[Brun] Panne Scott 480
Panne Scott 480
    inviteceb997e9
    Panne Scott 480
    Bonjour à tous je suis un petit nouveau sur ce site.
    J’adore la hifi depuis très longtemps.
    J’ai un Amplifificateur Scott 480.
    J’ai eu un orage violent la semaine dernière et une surtension de mon réseau edf.
    Mon Amplifificateur s’est mis en sécurité.
    Le relais ne claque plus. Lumière rouge en fonction.
    Une petite aide serait sympathique.
    Merci à vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne Scott 480
    Je suppose que les fusibles sont vérifiés.
    Ensuite il faut un bon schéma ,savoir s'en servir et quelques connaissances en electronique.
    Il y a un circuit de sécurité composé de 3 transistors (Q25,26,27).qui protègent les doubles push-pull de sorties pour les hp.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/08/2021 à 17h54.
    inviteceb997e9
    Bonjour Papilou06
    Les fusibles sont bons.
    Vérifiez au metrix
    Le Q25 2sa970
    Les Q26/27 2sc1815
    C’est cela?
    inviteceb997e9
    Nom : 09703A4B-D487-41C9-88AE-01E32407C44B.jpg
Affichages : 339
Taille : 85,4 Ko
    Voici une photo du schéma.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,exact.Si une surconsommation est présente, ce circuit déconnecte les amplis par les hp.
    Il faut contrôler le +B et le -B
    inviteceb997e9
    Le +B et le -B?
    Avec le metrix
    En position DC en tension ou
    En position ohmmètre?
    La masse du metrix je l’a mets où
    Le positif du metrix en quête de valeur sur les pattes des transistors.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'après vos questions j'ai peur que ce depannage se termine d'une façon non désirée.
    Ce type de matériel est une usine.Si vous n'avez pas les bases nécessaires, il vaut mieux le confier à un spécialiste.
    A la lecture du schéma vous devriez être en mesure de savoir comment on se sert d'un multimètre.
    penthode
    la premiére chose à faire est de mesurer l'offset, mais plus 1 avec papilou
    inviteceb997e9
    J’ai testé
    les deux 2sc1815
    Le 2sa970.
    Résultat tous les trois fonctionnent.
    Securite toujours présente.
    inviteceb997e9
    Je la trouve bien fatiguée cette résistance.
    Non?
    penthode
    Citation Envoyé par Gusgus66 Voir le message
    J’ai testé
    les deux 2sc1815
    Le 2sa970.
    ma question #8 ?
    on ne teste pas de composants avant des mesures...
    inviteceb997e9
    Le test était sous tension.
    Nom : 7599F6EA-1C59-4D52-8F70-E9BCD46A3294.jpg
Affichages : 304
Taille : 183,3 Ko
    Et ce Condo paraît en piteux état.
    penthode
    ce qui ne répond pas à ma question !
    inviteceb997e9
    Qu’elle a été votre question 8?🤔
    penthode
    il suffit de la lire
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Penthode a demandé de mesurer l'offset des amplis et il attend le résultat.
  1. Panne ampli Scott A-457
    Par invite3787ff86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 22h06
  2. méthode de scott
    Par invite5aef7315 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2009, 20h57
  3. [Brun] Scott 230s
    Par inviteca4409ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 23h40
  4. Ampli scott a 437
    Par inviteb823f190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 16h40
  5. Scott MPZ-3T
    Par invite25df35de dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 22h55
