[Brun] Decodeur satellite
Decodeur satellite
    kuznik
    Decodeur satellite
    Bonjour Depuis le. changement de carte ( après 4 ans) mon decodeur est bloqué avec le message «* court circuit antenne) Rien n a été modifié à ce niveau ! A l ouverture je n ai rien vu d inquiétant
    Merci de votre aide
    Re : Decodeur satellite
    " ... mon decodeur est bloqué avec le message «* court circuit antenne) ..."
    A priori il y a donc ? ? ?
    Déconnecter le câble coaxial de décodeur et mesurer à l'aide d'un ohmmètre entre l'âme du câble et la bague en Ohms (sur x 200 Ohms)
    Combien ?
    Ce n'est pas en regardant que tu pourras le trouver.
    Ce sont les mesures et la déduction qui te permettront de localiser le problème.
    Surement un des connecteurs à refaire ?
    Lequel ?
    (il suffit d'en couper 3 ou 4 cm)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Débranchez l'arrivée d'antenne sur le décodeur comme l'a suggéré Jeriko,que je salue,et si l'avertissement disparaît vous pouvez déduire d'où vient l'anomalie.
    kuznik
    Merci. J ai fait cette mesure à la ohmetre et un chiffre apparait très furtvement = 147. Puis plus rien
    J ai recommence à plusieurs reprises et même en ôtant la bague. Directement sur. La gaine métallique
    Même résultat ?
    re,
    Il faut faire 2 mesures en inversant les 2 fiches de ton l'ohmmètre pour ce genre de problème.
    La mesure initiale n'est pas claire. 147 Ohms ?
    As-tu inversé sans t'en rendre compte ?
    Il se pourrait que le défaut soit disparu si tu as enlevé la bague.
    Refaire le connecteur en coupant 5 cm de câble et remonter tout.
    Que se passe-t-il ?
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    … très furtvement = 147. Puis plus rien …
    Hum. Sur un numérique, c’est loin d’être clair.
    D’abord, on ne sait pas quel est le mode du multimètre utilisé ni le calibre.
    Et "plus rien" ça n’a pas de sens: pour chaque cas, une signification précise.
    Sur un fort calibre ohmmètre, une valeur fugitive peut signifier une valeur instantanée (au branchement) pas fiable puis une valeur "infinie" (en fait qui dépasse le calibre). L’affichage de cette valeur infinie infinie dépend du multimètre: c’est celle qui s’affiche en attente, tant que les sondes ne sont reliées à rien et qui signifient débordement.
  1. [Brun] Panne décodeur satellite
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2021, 09h33
  2. [Numérique] Décodeur TNT satellite
    Par invitee616ba96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2016, 12h11
  3. [Divers] Bug décodeur satellite numérique
    Par invite8c92dfeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2012, 22h59
  4. Décodeur satellite
    Par inviteec89e373 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/08/2010, 15h06
  5. [Brun] décodeur satellite
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 11h40
