[Blanc] Lave vaiselle reste bloqué et ne chauffe plus [Résolu]
    vegaman
    J'ai un souci avec mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 422 IX.
    Symptôme : Le minuteur reste bloqué et la lave vaisselle "tourne en boucle".
    Observations :
    - Pour le cycle éco de 3h, la minuterie reste bloqué à 1h17
    - Pour le cycle normal de 1h14, la minuterie reste bloqué à 37 min
    - Lorsque j'ouvre la porte, l'eau est présente mais froide
    - Lorsque je lui demande d'effectuer la vidange, celle ci est bien réalisée
    Vérifications effectuées :
    - Nettoyage du filtre du bac
    - Test de la resistance : 28 Ohm, D'ailleurs j'ai un doute, car quand je prend la mesure après les bornes j'ai 28ohm, mais directement sur les bornes j'ai 0. (voir photo, en rouge les bornes , en vert après les bornes ) est-ce que cela pourrait venir de la ?
    - Nettoyage de la pompe de cyclage
    Que puis-je faire de plus ?
    Re : Lave vaiselle reste bloqué et ne chauffe plus
    on va faire plus simple vous mesurez la valeur en retirant le connecteur avec les 2 fils noirs
    et vous faites la mesure a cet endroit et surtout pas ailleurs
    ensuite on avisera
    vegaman
    bonjour richard,
    ok je vais faire comme ça et je reviens vous informer.
    re;
    par contre il faudra prévoir le remplacement de cet élément chauffant
    par un montage modifié en conséquence
    pour cela il sera bon de nous fournir le code a 12 chiffres commençant par 85 visible sur le coté latéral droit de la porte
    vegaman
    alors aux bornes où viens se brancher le connecteur noir je n'ai aucune valeur, le multimetre ne reagit même pas. Par contre j'ai toujours 28ohm si je prend aux deux resistances plus loin. C'est normal d'avoir cette différence ? le problème se situerait donc entre les deux resistances et les bornes, c'est à dire l'espece de sabot blanc où sont rentrées les bornes ?
    il y a des sécurités thermiques sur l'élément chauffant, il faudrait les tester, l'une des deux est sans doute coupée ce qui expliquerait que vous trouviez 28 Ohms en certains points, 0 Ohms à d'autres et l'infini sur le connecteur..
    vegaman
    Merci titijoy, mais comment je test ça ? (désolé mais je n'y connait pas grand chose)
    vegaman
    Richard,
    Le numéro est : 869990962200
    re,
    merci pour le code c'est donc un châssis indésit je vais en voir les caractéristiques
    pour la mesure de l'élément chauffant il est uniquement important d'effectuer la mesure sur le connecteur
    ce système de carter chauffant a déjà été utilisé sur des châssis whirlpool et ont posé ce même genre de souci
    ensuite on avisera
    vegaman
    Je reviens vous donner des nouvelles. J'ai commandé une nouvelle resistance et effectivement lorsque l'on fait la mesure sur les bornes rouge, cette fois ci j'ai bien 28ohm. Après remontage tout fonctionne parfaitement.
    Merci à tous
  1. [Divers] Lave vaisselle bosh ne chauffe pas et reste sur 1 min [Résolu]
    Par invited0b880e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2019, 13h49
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 17/06/2018, 17h38
  3. [Blanc] Lave vaiselle siemens S25230FF 13 -Cycle bloque[résolu]
    Par Alain 460 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2018, 10h45
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGS55E02EU/71 Bloqué a 1min et ne chauffe plus[résolu]
    Par invite5d8962f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2016, 22h42
  5. [Blanc] lave-vaiselle Zanussi D6544 ne chauffe plus [résolu]
    Par invite8759361f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2011, 21h35
