[Divers] Lave vaisselle bosh ne chauffe pas et reste sur 1 min [Résolu]
    invited0b880e0
    J’ai un problème avec mon lave vaisselle bosh, c’est un silence + mais je n’en trouve pas le référence
    Je démarre un cycle. Le minuteur décompte bien et reste bloqué en fin de cycle sur 1 min, la vaisselle n’a pas l’air rincée et on dirai que l’eau na pas chauffée.
    J’ai démonté le côté gauche pour voir si j’en trouvais quelque chose, j’ai démonté et nettoyé le système ou l’eau rentre ainsi que le trop plein de cuve et je les ai nettoyés
    J’ai lancé à nouveau un cycle pour voir le fonctionnement
    L’eau rentre, remplie complètement le système de remplissage et s’en vide à l’intérieur du lave vaisselle, j’entends bien les palles tourner, au bout de quelques min l’eau se remplie à nouveau et ça reste comme ça le temps du cycle.
    je l’ai ouvert pendant le cycle, il a pas l’aire de chauffer, j’ai donc appuyé sur les boutons reset pour vidanger l’eau.
    Pouvez vous m’aider et me dire ce que je peux vérifier pour le dépanner
    Merci d’avance.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle bosh ne chauffe pas et reste sur 1 min
    avez vous nettoyé la durite annelée qui part de la chambre de compression au bloc de lavage ?
    invited0b880e0
    C’est la quel ?
    Il faut démonter le dessous du lave vaisselle pour y accéder ?
    ptigui29
    c'est celle qui est derrière la plinthe,qu'il faut démonter.
    invited0b880e0
    Je viens de la nettoyer mais elle n’était pas bouchée
    ptigui29
    si ça ne chauffe toujours pas ,résistance de la chaudière hs (il faut dans ce cas remplacer la chaudière complète),contact de pression de la chaudière hs,soudures sur la carte électronique à contrôler.
    invited0b880e0
    J’ai trouvé une soudure hs sur la carte, je viens de la refaire et là je fais le test de mon lave vaisselle
    invited0b880e0
    Merci à vous
    Résultat concluant après le cycle, qui c’est passé et terminé ✅ normalement.
    C’était bien la soudure d’une patte d’un relai qui était la cause de la panne.
  1. [Blanc] lave vaisselle BOSH SILENCE erreur E24[résolu]
    Par invite214ed3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2018, 23h02
  2. [Blanc] mon lave vaisselle bosh sgs53e02ff/01 ne chauffe plus
    Par invite284ccae1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/12/2015, 13h34
  3. [Blanc] Erreur E02 sur lave vaisselle bosh ref: sms 69 NE CHAUFFE PAS
    Par invite4ebabc5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 21h54
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosh nettoyer le répartiteur[résolu]
    Par invite760d8eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2012, 06h43
  5. [Blanc] Pb arrivée d'eau lave vaisselle Bosh SGS 53 E 22 FF[résolu]
    Par invite34ca67a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2012, 15h16
