[Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGS55E02EU/71 Bloqué a 1min et ne chauffe plus[résolu]
    invite5d8962f9
    Je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle déjà vu sur ce forum maintes fois : Il ne chauffe plus l'eau, et reste bloqué a 1 min restante indéfiniment.
    Voici ce que j'ai déjà tenté :
    - Nettoyage intensif du remplisseur (il était très sale, surtout en haut a gauche). Il est maintenant propre, et le clapet rouge du haut à l'air de fonctionner correctement (il remonte et bloque l'eau quand l'eau arrive pas le bas) [Photo1]
    - Nettoyage de la chambre de compression et du tuyau blanc [Photo 2]
    - J'ai démonté, et refait toutes les grosses soudures (relais, grosse résistance, etc.) de la carte éléctronique du boitier de commande
    - Contrôlé l'état de la résistance Electronique dans le boitier de commande (100ohm : OK)
    - Le faisceau de câble a l'air ok, si ce n'est a l'endroit de la pliure de la porte [Photo3], mais uniquement le plastique semble touché, et j'ai vérifié la continuité du cable le plus endommagé (le marron et blanc), et il est ok.
    Photo 1
    Photo 2
    Photo 3
    Voila, je piétine un peu la ....
    Des idées ?
    ptigui29
    Re : Lave Vaisselle Bosch SGS55E02EU/71 Bloqué a 1min et ne chauffe plus
    vérifiez la résistance de la chaudière.
    invite5d8962f9
    Merci pour votre réponse.
    Comment la reconnaitre ? Et comment la vérifier ?
    ptigui29
    elle est du coté droit et doit être controlée avec un ohmètre
    invite5d8962f9
    Est-ce cela ?
    Nom : WP_20161215_21_42_54_Pro.jpg
Affichages : 601
Taille : 190,1 Ko
    ptigui29
    c'est bien la chaudière,débranchez les cosses de droite et de gauche et mesurez la valeur de la résistance.
    invite5d8962f9
    Alors entre les bornes du fil violet, et bleu, il y a l'infini....
    Faut la changer alors ?
    invite5d8962f9
    Donc effectivement, après le changement du "chauffe eau instantané" (120€), la vapeur d'eau apparaît de nouveau en ouvrant le lave vaisselle en fin de lavage.
    Et effectivement, en mesurant aux bornes de la nouvelle résistance, il y a une résistance d'environ une vingtaine d'ohms, et non pas l'infini.
    Nom : chauffe eau.jpg
Affichages : 473
Taille : 151,1 Ko
    Donc résolu pour moi !
    Merci A+ !
  1. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH SGS55E02EU plus de chauffe
    Par invited32de566 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 15h40
  2. [Blanc] LV Bosch Silence bloque à 1min,vaisselle pas propre, pastille reste
    Par invite00d6034d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2012, 15h53
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 02/12/2012, 17h21
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch bloque à 199 étapes [résolu]
    Par invite29411180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 20h16
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    Par invite39ba1389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 09h38
