[Blanc] Miele w141 ne termine pas les programmes
    inviteef7e009d
    Question Miele w141 ne termine pas les programmes
    Ma machine à laver MIELE W141, a un problème qui s'est accentué ces derniers temps.
    Quand je démarre un programme, elle se bloque plusieurs fois pendant le déroulement du cycle. Je l'arrête et je la redémarre pour arriver au terme, et cela une + d'une dizaine de fois.
    En fait tout les voyants sont éclairés de façon normale mais rien ne se passe, elle reste figée
    J'ai vérifier les électrovannes, elles fonctionnent correctement, j'ai démonter et nettoyer la boite à mélange ainsi que les durites périfériques. Elle vidange normalement.
    Quelqu'un aurait il rencontré ce type de problème ?
    Re : Miele w141 ne termine pas les programmes
    quelle est la valeur ohmique de la résistance thermoplongeur
    inviteef7e009d
    Bonjour et merci pour la réponse.
    J'ai fait un programme à 95° il y a 3 jours.
    J'ai fait cela avec du vinaigre blanc pour la détartrer.
    J'ai eu exactement le même problème qu'avec n'importe quel autre programme, par contre la résistance chauffe bien, l'eau de vidange était bouillante.
    Faut il que je la mesure quand même ?
    non ce n'est pas utile de la mesurer,
    par contre il serait bon de déposer la pompe et voir
    s'il n'y a pas du jeu latéral et axial sur la turbine de pompe
    car la panne semble provenir d'une panne qui n'est pas franche
    inviteef7e009d
    Oui effectivement, ce n'est pas une panne franche....
    Par contre, quelle pompe dois je démonter, elle se situe ou ?
    ptigui29
    c'est de la pompe de vidange qu'il s'agit et elle est en bas de l'appareil.Si vous n'avez pas de connaissances en électroménager ou en bricolage ni les outils adéquats,faites appel à un pro.
  1. [Blanc] panne machine à laver Miele w141[résolu]
    Par invite64579ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2018, 20h50
  2. [Blanc] Lave linge miele w141 ne s'allume plus
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2017, 20h23
  3. [Blanc] Lave linge miele w141 demontage
    Dernier message: 07/04/2017, 19h25
  4. [Blanc] panne lave linge miele w141 [Résolu]
    Par invite284804b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2016, 18h07
