[Blanc] Réfrigérateur américain Samsung: test du relais+Klixon?
    invited8dde4ed
    Si il y a des bricoleurs :
    Le réfrigérateur de mes parents ne fait plus de froid. Il s'allume ,puis au bout de quelques minutes on entends un clic.
    J'ai identifié cette pièces (relai + klixon). Avez vous une idée sur les tests de continuité que je peux faire sur cette pièce (au multimètre)
    https://www.pieces-electro.com/Prix/...RoC0JQQAvD_BwE
    Merci par avance
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur américain Samsung : Test du relai + klixon ?
    Si le compresseur démarre ,le boitier de démarrage CTP (ce n'est pas un relais mais un résistance variable) doit être en bon état,c'est le compresseur doit doit être en défaut. Dans ce cas prévoir le remplacement de l'appareil.
    invited8dde4ed
    Je ne crois pas que le compresseur démarre il essaie de démarrer, il y a un clic ... Je voudrais justement tester la résistance (klixon) et le condensateur avant de commander la pièces parce que j'ai bien compris que si c'été le compresseur ça vallait pas le coup de le changer
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur américain Samsung : test du relais+Klixon?
    Le boitier CTP se contrôle à froid en mettant dans les trous les fiches d'un ohmmètre. Le condensateur se vérifie avec un capacimètre.inutile de contrôler le "klixon" puisqu'il fonctionne .
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/08/2021 à 23h35.
    invited8dde4ed
    Le boîtier ctp c'est la partie blanche. On doit le vérifier comment ? Il y a le câble avec les deux fils et de l'autre côté il y a un récepteur femelle sur lequel le compresseur est branché (connexion par 3 pin)
    je vous conseille d'étudier les documents ayant comme sujet le démarrage des compresseurs domestiques, vous aurez toutes les réponses..
    https://www.abcclim.net/demarrage-co...monophase.html
    https://www.abcclim.net/4-pannes-com...orifiques.html
    sur les bornes du compresseur le neutre (ou commun) est toujours en haut,
    l'enroulement des start peut être à droite ou à gauche
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/08/2021 à 10h18.
    invited8dde4ed
    Merci pour ces informations. J'essaie de comprendre mais il y a un truc que je ne comprends pas :
    le compresseur ne se met pas en route. Le frigo s'allume, un ventilateur s'allume (gros blanc a côté du compresseur), on entend un clic qui sort bien de la pièce prise en photo. Le ventilateur continue à tourner comme si ne rien n'été.
    Si la pièce été défectueuse ? Le ventilateur ne devrait pas tourner, si ?
    Si la pièce fonctionnait correctement, le ventilateur devrait s'arrêter au clic, non ?
    Photo de la pièce démonté :
    ptigui29
    Red face Re : Réfrigérateur américain Samsung: test du relais+Klixon?
    le clic c'est le déclenchement de la sécurité thermique intégrée au boitier de démarrage,c'est le signe d'un compresseur bloqué.Il est normal que le ventilateur de condenseur continue de fonctionner car il est indépendant électriquement du compresseur.Vous pouvez remplacer l'appareil.
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/08/2021 à 10h23.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 11/05/2014, 21h18
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 09/09/2013, 09h21
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS56XDJNS : alarme côté réfrigérateur ?
    Par invite0dd90880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2013, 18h55
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain Daewoo ( ? ) : relais froid ventilé bat !
    Par invite4ffe5622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 11h34
  5. [Blanc] A quoi sert le relais et le klixon d'un refrigerateur ?
    Par inviteafa81f3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 08h35
