[Blanc] Lave linge Vedette vlf8126 qui fait disjoncter
    invite72d7f23a
    Bonjour à tous.
    J’ai un souci avec mon lave linge Vedette vlf8126.
    Celui-ci fait disjoncter le différentiel 30mA après une courte période de fonctionnement.
    J’ai donc procéder à des tests.
    Test de la résistance chauffante :
    26 Ohms entre bornes débranchés => ok
    rien entre chacune des bornes et la terre, donc pas de fuites => ok
    Test de la sonde de chauffage…
    19 ohms => ok
    Moteur :
    Tests des résistances 2 bornes par 2 bornes
    De mémoire… 89, 6 et 1.8… Donc à priori ok
    Charbons, reste 2.5 cm mais bon, on sait jamais, commande et changement des charbons faits.
    Tout remonter, capot arrière ouvert, dès que le moteur commence à tourner, ça disjoncte.
    Test sur programme essorage, moteur débranché, ça ne disjoncte pas, mais j’ai forcément une erreur F-quelquechose au bout d’un moment.
    Re-démontage du moteur, pas de signes d’eau ou de fuites quelconque…
    Une info complémentaire, mais je ne sais pas si c’est pertinent ou si ça sert à rien, les fils des charbons débranchés, j’ai 4 Ohms entre les 2 charbons (j’ai mesuré a partir de la cosse de chacun d’entre eux)
    Des idées ?
    Re : Lave linge Vedette vlf8126 qui fait disjoncter
    Bonjour Kermit70 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Kermit70 Voir le message
    ... Celui-ci fait disjoncter le différentiel 30mA après une courte période de fonctionnement ...
    Ceci est le signe d'une fuite à la terre (qui serait dangereuse si le disjoncteur ne coupait pas), de l'élément qui se met en service au moment précis de la disjonction.
    Ce peut être une résistance de chauffe, un moteur ou une vanne voire un fil dont l'isolant s'est usé et le cuivre touche la masse.
    bonsoir,
    faites le test suivant
    ne soyez toutefois pas surpris si le programme fait un peu n'importe quoi
    cela ne sera pas grave
    mais il faut surtout voir si cela disjoncte quand même
    vous déconnectez simplement le fil de terre mais uniquement celui du moteur
    surtout pas le fil de terre général
    et vous lancer un programme de votre choix
    ensuite on avisera
    invite72d7f23a
    Bonsoir et merci à vous 2 pour vos réponses.
    Richard,
    Comme proposé, j'ai remonté le moteur et effectué le test et effectivement, avec uniquement le fil de terre du moteur débranché cela ne disjoncte plus (et le moteur tourne normalement).
    (par contre, j'ai laissé juste 2 minutes et j'ai coupé ensuite, vu que précédemment cela disjonctait dès que le moteur commençait à tourner).
    Donc, on est bien sur un souci de moteur...
    C'est possible de savoir ce qui coince sur celui-ci ?
    Les valeurs des résistances du moteur :
    Génératrice tachymétrique : 88
    Bobinage stator : 3.6
    Bobinage rotor : 1.4
    ... Donc, on est bien sur un souci de moteur...
    C'est possible de savoir ce qui coince sur celui-ci? ...
    Aïe!
    S'agissant d'une fuite à la terre, c'est ou une "inondation" ou un défaut devenu rédhibitoire.
    S'il a été mouillé, ça reviendra, même après séchage.
    Je crains qu'il ne faille le remplacer s'il est parfaitement sec.
    invite72d7f23a
    Bon... bin merci pour votre aide
    Il est parfaitement sec.
    A 175 euros le moteur, je vais changer la machine je pense... ^^
    Bonne soirée à vous deux !
    pour faire le point a présent
    -1- cela confirme mes doutes et donne une certitude que c'est bien le moteur qui est en cause
    -2- l'ennui c'est que l'on ne peut le laisser fonctionner sans terre
    et ce n'est pas pour des raisons de sécurité
    car le moteur est parfaitement isolé par rapport au châssis
    le fait est surtout lié que son champs magnétique crée durant son fonctionnement
    n'étant pas a la terre peut perturber le module électronique
    qui est un phénomène que j'ai souvent constaté sur des machines bricolées,
    et dont la mise a la terre n'avait pas été reconnectée,
    souvent après remplacement des charbons par l'utilisateur
    pour le prix du moteur avant de jeter l'éponge
    allez sur le net et voir s'il n'y aurait pas un moteur de ce type en occasion
    perso j'en avait trouvé un similaire a 30€
    Dernière modification par richard 31 ; 19/08/2021 à 11h13.
    invite72d7f23a
    Merci beaucoup Richard
    Après, si je dois changer, en sachant que je ne suis pas un gros utilisateur, j'hésite entre prendre une marque discount à 350 euros ou "investir" dans une Miele...
    perso je resterai a la recherche d'un moteur en occasion
    car le discount a son pour et son contre ,
    c'est souvent de la galère répétitive par la suite
    le souci pour un haut de gamme
    de manière moins sensible
    car la fiabilité y est
    mais elle se paie a l'achat
    perso je suis sur la seconde formule,
    mais c'est notre choix avec mon épouse
  1. [Blanc] Lave linge qui fait disjoncter
    Par invite50d2e663 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/09/2019, 21h32
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Vedette Atoll v538 fait disjoncter
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2017, 16h52
  3. [Blanc] Lave vaisselle Vedette Atoll fait disjoncter
    Par invite7ce9382d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 16h40
  4. [Blanc] lave vaisselle vedette ATOLL fait tout disjoncter
    Par invitebed63d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 18h26
  5. lave linge qui fait disjoncter
    Par inviteb72b63be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 22h07
