[Divers] Panne poste à souder
    MBR
    Bonjour à tous.
    Problème avec un poste à souder " winarc 1500 ".
    Plus de puissance et un " couinement " étrange quand l' arc se fait.
    J' ai nettoyé les connexions + et - essayé avec d' autres cables qui fonctionnent,
    mis un coup de nettoyant contacts dans le potar de réglage puissance, sans résultat.
    Rien de visible sur la carte pas de trace de " coup de chaud ".
    Si quelqu' un à une idée .
    Merci d' avance.
    ( je vais essayer d' envoyer les photos )
    Positron1
    Re : Panne poste à souder
    Il faut des photos bien sur mais as tu des appareils de mesure pour faire des contrôles élémentaires
    MBR
    Bonjour j' ai un multimètre, j' ai d' ailleurs pris la mesure de résistance au + et - aux raccords cables. = 27 k 20210711_161809.jpg20210711_162328.jpgohms
    les photos je pensais les avoir envoyées ! je réessaie
    Positron1
    Cette mesure ne te donnera rien,
    A la mise en route entends tu une vibration genre 50 Hertz ?
    C' est le type de poste de soudure comparable à une alimentation de PC, as tu une idée de ce genre de fonctionnement ?
    MBR
    Pas de vibration à la mise en route, juste ce couinement bizarre .
    Mes cours d' électro sont bien loin
    a part le pont de diodes et les condos pour " lisser " je ne me rappelle plus grand chose !
    MBR
    J' ai un peu oublié de te remercier de t' interesser à mon cas
    Aprés vérif les seuls bruits sont un relais qui colle et le ventilo .
    J' ai pris une photo plus précise ça pourra peut être servir...........
    MBR
    Pour clore la discussion .
    Appareil remonté et en partance pour la casse.
    Positron1
    As tu trouvé l'origine de la panne ?
    J'ai récemment contrôlé un poste de ce genre et les 3/4 des composants de puissance étaient explosés, diagnostic facile !!
  1. [Blanc] Panne ventilateur poste à souder mma
    Par invite302ef579 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2020, 22h01
  2. Poste a souder a l'arc en panne
    Par invite07727972 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/02/2016, 09h26
  3. Panne poste à souder à l'arc ! [Résolu]
    Par invitea527210c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2015, 16h32
  4. [Divers] Panne Poste à souder Castolin
    Par invitea3997c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 09h28
  5. [Divers] panne poste a souder power max 2
    Par invited520f508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 19h38
