[Thermique] Problème eau chaude chaudière saunier Duval
    carel75
    Nous avons une chaudière duomax condens saunier Duval qui fait chauffage et ECS.
    Étant en été, le mode chauffage est coupé depuis 3 mois.
    Nous sommes partis en vacances il y a 3 semaines en coupant l arrivée d eau general de la maison mais n avons pas arrêté la chaudière ,(mode ECS en marche donc).
    Or, en rentrant, l eau chaude ne fonctionne plus. Nous avons un message indiquant que la pression est trop faible.
    Le reset n y fait rien. Bien évidemment nous avons ouvert l arrivée d eau generale.
    La chaudière s est elle mise en mode sécurité ? Y a t il une purge a effectuer?
    despro
    Re : Problème eau chaude chaudière saunier Duval
    Il faut aussi remettre de l eau dans la chaudière avec son propre robinet de remplissage.Votre pression est inférieur à la limite de sécurité et donc elle ne redémarre pas.Voir notice pour trouver le robinet.et de remplissage sur la chaudière.
    k2raguelid
    il faut juste remettre a pression la chaudiere : 1.5 bars maxi.
    voila.
    carel75
    Merci les gars. Effectivement la chaudière se met en sécurité par manque de pression du réseau de chauffage même si ce dernier n est pas en route et qu on n' utilise que l eau chaude sanitaire.
    Tout est rentré dans l'ordre. Un grand merci à vous
  1. [Thermique] Probleme eau chaude sur chaudiere thelia 23 saunier duval
    Par invite6a43ae20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2018, 19h49
  2. [Thermique] Problème d'eau chaude sur chaudière Saunier Duval
    Par invite1b7edc27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2017, 20h21
  3. [Info] Chaudière Saunier Duval Thema Plus 25/30 Problème eau chaude
    Par invite0ee767ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2014, 14h43
  4. [Thermique] Problème de régulation eau chaude chaudière Saunier duval
    Par invite46f65b27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 21h12
  5. [Thermique] probleme eau chaude chaudiere saunier duval c 23 E
    Par invitedb208778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 18h42
