[Blanc] Informations sur un triac
    invite7363b3c0
    Bonjour, je m'appelle Jérôme et suis nouveau sur le forum. Je suis embêté avec un triac d'une carte de puissance d'un four. Celui ci a partiellement fondu suite à une coupure de courant pendant l'utilisation du four. Depuis, seule une résistance sur trois fonctionne. Son repère est Z3M GF337. Mon problème est que je ne trouve aucun modèle avec le même repère. Pourriez vous me dire si un autre triac peut faire l'affaire svp ? Merci pour votre aide.
    ptigui29
    Re : Informations sur un triac
    des photos valant mieux qu'un long discours,mettez en de bonne qualité sur ce forum.Communiquez également marque et référence du four.
    invite7363b3c0
    Four de marque sauter mais absence du modèle.
    La carte de puissance est une BRA53100C.Nom : 16000203804577756905705075140851.jpg
Affichages : 676
Taille : 239,6 Ko
    ptigui29
    bonsoir,
    ce que l'on peut dire c'est que le concepteur de la carte ne pourrait travailler dans l'aéronautique car si ce thyristor coupe le 230V alimentant la resistance chauffante alors la marge de sécurité est ténue!
    on n'est pas loin de l'obsolescence programmée!
    ptigui29
    ce triac ne coupe pas les résistances.
    https://www.pieces-tout-electromenag...e-dietrich.jpg
    Il faudrait contrôler où mènent les fils du connecteur JP1,un élément doit être en court circuit.
    re
    alors que coupe t il ?
    je ne veux pas mourir idiot.
    ptigui29
    en consultant le manuel technique,il commande le verrou de la porte.
    la bobine du vérin à cire doit avoir claqué,elle doit faire 2.5 kilo ohms environ.
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/09/2020 à 20h57.
    re
    là je comprends mieux et donc un sot233 çà roule.
    Bonsoir Selloram et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Selloram76 Voir le message
    ... Celui ci a partiellement fondu suite à une coupure de courant pendant l'utilisation du four ... .
    Compte tenu des informations fournies par mes prédécesseurs que je salue, l'accident ne résulte pas de la coupure, mais c'est la coupure qui a résulté d'une panne qui doit probablement persister.
    Ne rien changer sans avoir trouvé le responsable.
    Ce qui a disjoncté pourrait être un indice précieux. Est-ce un interrupteur différentiel ou un disjoncteur divisionnaire?
    Ma question est de savoir s'il s'agit d'une surcharge ou d'une fuite à la terre.
    Dernière modification par gienas ; 13/09/2020 à 21h32.
    re
    excellente remarque!
    invite7363b3c0
    Merci à tous pour vos messages. Concernant la coupure, c'était une coupure générale EDF mais rien sur le tableau électrique.
    Gercofis
    La carte de puissance est une BRA53100C.Pièce jointe 420679
    Un triac de ce type peut-il être HS sans rien voir ?
    DAT44
    oui, car un triac na pas d'yeux
    DAT44
    Sinon, oui, un triac peut être HS sans explosé ...
  1. [Autre] triac GE SC 145 D
    Par percool dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2018, 10h19
  2. Transfert informations du vivant en informations informatiques ?
    Par invite951278d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/11/2017, 01h38
  3. MOC3061 Driver Opto Triac sans Triac ?
    Par Biname dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2014, 12h38
  4. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 21h26
  5. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 09h26
