bonjour les amis je vous expose mon probleme,
voila j'ai un ampli audio onkyo txnr828 depuis 2014 aucun soucis particulier ,
mis a part dans les derniers 6 mois de temps a autres en pleine ecoute de film le son se coupé
(ampli qui reste allumé )
je réglé ce problème en le débranchant électriquement quelques secondes et tout rentré dans l'ordre
cela mais arrivé 4 ou 5 fois (peut être une piste éventuelle)
mais depuis hier lors de l'allumage habituelle il s’éteint , mais je me suis aperçu qu'il est encore allumé ,
c'est en faite l'affichage qui disparait avant d'entendre le relai faire 'clac' et le lancement du 'son' habituelle
donc plus de son et plus d'affichage un peu comme une sécurité ont dirait
je peut appuyé sur les différent bouton de source l'affichage reviens quelques seconde et s’éteint de nouveau
j'ai d’abord suite a plusieurs lectures de forum débranché enceinte câble etc...aucune différence
ensuite j'ai enlevé le couvercle pour jeter un œil
j'ai débranche la prise qui va vers se qui je pense être la carte son,pour tenter de localiser le problème grossièrement (je laisse les pro ...)
et la l'ampli s'allume et l'affichage reste également donc apriori un soucis de ce cote la
ayant l'habitude d'entendre les relais fonctionner au démarrage j’entends toujours celui de l'alimentation
mais plus ceux qui fonctionne juste avant la mise en route du son
si vous avez des piste conseil a me donner je suis preneur
merci pour votre aide
je joins un lieu youtub ou j'ai fait une vidéo de l’allumage qui sera plus parlante je pense
https://youtu.be/BG7XDohPrkQ
