[Divers] Odeur de brulé avec aspirateur Miele S 301i [Abandon]
    jVsxmi
    Cela fait quelques temps que je dois arrêter mon aspirateur à cause d'une odeur de brulé. Cela coïncide souvent avec une perte de puissance.
    La dernière fois, il s'est arrêté tout seul et ne démarre plus.
    Au démontage, j'ai observé une accumulation de matière (de la cire ?) sortie d'un composant de carte électronique qui a probablement trop chauffé
    Le composant a des informations gravé dessus
    de quoi s'agit-il ?
    Re : Odeur de brulé avec aspirateur Miele S 301i
    il s'agit d'un filtre antiparasite
    jVsxmi
    merci Richard 31. Toujours fidèle au poste et directement avec la bonne réponse (je disais à mon épouse que j'espérais votre réaction, sans trop y croire).
    Entre temps, j'ai regardé les charbons et nettoyé le rotor qui montrait des signes d'arcs et d'usure. Un des charbons était usé, peu mobile.
    Après nettoyage et remontage j'ai pu redémarrer le moteur.
    Je pense que la chauffe excessive et perte de puissance simultanée provenaient d'un arc au niveau du charbon grippé.
    Je vais les remplacer.
    Une idée de la référence des charbons (et du filtre antiparasite) et d'un site fournisseur pour ça ?
    Nom : IMG_5290.jpg
Affichages : 617
Taille : 145,0 Ko
    La nature nous a doté du Net et de Richard 31
    en fait les charbons :
    https://www.cyberpieces.com/recherch...h&s=cyb-091534
    sont a présent déclarés non livrables pour ce produit
    et je ne puis dire s'il y a une possibilité d'équivalence
    par contre j'avais bien l'idée que les charbons étaient en bout de course
    je suppose cet aspirateur être très ancien
    car le filtre antiparasite n'est plus fourni
    il semble que le moteur complet de remplacement est encore fourni mais il faut compter environ 200 a 250€ (ce qui explique la non fourniture des charbons originels qui ne vont pas sur le moteur de remplacement)
    ce qui donne a réfléchir sérieusement car les yeux se tournent rapidement vers un lieu qui se nomme déchetterie
    au profit d'un aspirateur neuf et garanti a minima 2 ans
    jVsxmi
    merci Richard 31. C'est un peu la réponse que je craignais.
    Dommage, c'était du bon matériel. Acheté en 1996-1998.
    2 ans de garantie pour du matériel neuf ne présage malheureusement pas d'un futur ultérieur…
    Je vais donc l'utiliser jusqu'au bout du bout.
    Merci de clore la discussion (ou m'expliquer comment le faire moi-même)
    Citation Envoyé par jVsxmi Voir le message
    … Acheté en 1996-1998 …
    La date de fabrication du filtre antiparasite est de décembre 1996.
    … Merci de clore la discussion …
    Il n’y a rien à faire. Comme tu ne répares pas, je vais inscrire [Abandon] dans le titre au lieu du [Résolu] quand c’est possible.
    jVsxmi
    En fait, j'en ai peut-être trouvé chez https://www.aspireflex.fr/pieces-det...eur-miele.html
    Nom : Untitled picture.png
Affichages : 599
Taille : 334,8 Ko
    J'ai passé commande - si c'est pas ça, je renverrai.
    … j'en ai peut-être trouvé …
    Je note que les références annoncées ne sont pas celles de ta demande, même si c’est très ressemblant à ta photo.
    Je note aussi que le prix des charbons représente 30% du prix du moteur neuf annoncé par Richard31.
    ce sont bien les charbons qui conviennent il les a en stock donc c'est réalisable
    l'ennui est qu'a mon avis le collecteur va poser souci car il a trop attendu pour les remplacer
    de fait les charbons neuf vont s'user a la vitesse grand V
  1. [Blanc] Odeur de brulé lave linge Miele Novoline W 110
    Par invitedfcb57f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2014, 08h32
  2. [Blanc] LV Miele G694 SC Plus : odeur de brûlé ?
    Par invitefa1cebc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 22h59
  3. odeur de gaz brule sur chaudiere Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio
    Par invite5fd8b9ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 17h40
  4. [Thermique] odeur de brule
    Par inviteb2e5f90c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 08h47
  5. Odeur de brulé
    Par invited916e815 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/10/2008, 09h36
