[Divers] Une petite question sur filtre anti parasite[résolu]
Vue hybride
    flasheure
    salut
    Est ce que quelqu un pourrait me dire ce que c'est cette pièce ?
    Ca se trouve sur une laveuse BISSELL, ça se trouve juste avant le moteur de la brosse, et je n'ai plus de jus sur ce moteur, alors que j'en ai a l'entrée de ce composant.
    Re : Une petite question
    Grande réponse.
    C'est une self bipolaire antiparasite, composée de 2 bobines sur un tore.
    Pour confirmer la panne, la supprimer.
    Il y a surement un moyen de trouver la coupure et de réparer. (Voire rebobiner)
    PS : Tout en haut à gauche, je crois voir la coupure. Sur la bobine rouge.
    Dernière modification par Jeryko ; 19/08/2021 à 10h32.
    … Tout en haut à gauche, je crois voir la coupure. Sur la bobine rouge.
    +1
    Cette pièce est pourtant increvable.
    On croit voir, en plusieurs endroits, de la corrosion sur le fil de cuivre vernis.
    Comme c’est irréparable, le plus simple c’est de l’enlever et de réunir les fils de même couleur.
    flasheure
    re
    Merci pour ta réponse.
    J'ai supprimé la pièce en question, branché en direct et effectivement, le moteur tourne.
    Donc, est ce que je remonte comme ça, ou faut il impérativement remettre une pièce neuve ?
    Merci encore
    … est ce que je remonte comme ça, ou faut il impérativement remettre une pièce neuve? …
    Inutile de mettre une pièce neuve (introuvable).
    Si tu es puriste, tu peux trouver un équivalent sur n’importe quel appareil moderne sorti de la benne.
    flasheure
    re
    Ok merci.
    En effet, j'ai fait des recherches et c'est introuvable....
    Je vais donc remonter en direct, en espérant qu'il n'y ait pas de risques pour la suite !!!
    Merci a vous
    roro222
    Salut
    Autre solution:
    Tu débobines
    Tu trempes ton fil dans de la peinture vernis
    Tu laisses sécher
    Tu rebobines et tu soudes
    Même s'il y a moins de tours (car fil cassé) ce n'est pas grave
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    flasheure
    re
    Petit retour................
    J'ai suivi vos conseils !
    Retiré un tour sur la ferrite et tout nettoyé !
    Nom : C.jpg
Affichages : 318
Taille : 146,5 Ko
    Ressoudé et tout remonté..................ça fonctionne !!!!!!!!!!
    https://youtu.be/4NuwVhwwnqY
    Encore un très GRAND merci.
    (C'est vraiment un forum super içi, avec des personnes qui ont du talent!)
    flasheure
    re
    Donc on peut mettre en RESOLU car je ne trouve nullepart de quoi éditer mon premier post....
    Re : Une petite question sur filtre anti parasite[résolu]
    Bonjour flasheure,
    Bravo ! et merci pour le retour.
    C'est donc reparti pour un tour !
  1. [Analogique] Ampli audio et filtre anti-parasite?
    Par invite51c7f346 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2016, 18h17
  2. [Blanc] filtre anti-parasite LV miele G582sc
    Par invitece8e78c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2015, 17h23
  3. [Blanc] Question sur l'anti parasite de LV
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2013, 15h15
  4. [Divers] Recherche de Filtre anti parasite pour Meuleuse
    Par invitec43dece0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2011, 05h29
  5. Filtre anti pollution efficace à Paris (question)
    Par inviteaaf83d3c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/01/2008, 12h25
