[Analogique] Ampli audio et filtre anti-parasite?
    invite51c7f346
    J'ai pour projet de créer une enceinte bluetooth à l'aide d'une Raspberry PI 3B.
    Pou cela, j'ai configuré le bluetooth de la bête et tout marche sans soucis (hormis un soucis d'alimentation).
    Le signal de sortie de la jack du rasp n'est pas assez puissant pour alimenter un haut-parleur (j'en ai quatre en tout). J'ai donc décidé de créer un amplificateur à la sortie.
    J'ai retrouvé deux LM386 (voici la datasheet) et j'ai décidé de faire le montage "Bass Boost" de la page 6.
    Sur ce montage, je me suis posé deux questions:
    • Quelle est l'utilité de la capa de bypass?
    • Quelle est l'utilité de RL? (représente la charge? L = Load?)
    Si vous pensez qu'un autre montage serait plus approprié n'hésitez pas à proposer!
    Par la suite, j'ai remarqué que la sortie jack de la Rasp a beaucoup de parasites, dès que le volume est bas ou lorsqu'on branche simplement un casque dessus, on les entends tout de suite. Existe-t-il des montages (actifs ou passifs) de filtres anti-parasites?
    Merci d'avance pour votre aide!
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli audio et filtre anti-parasite?
    le rasp est un décodeur audio exécrable , c'est juste pour la bidouille.
    si tu veux du propre , choisis autre chose
    invite51c7f346
    C'est à dire?
    inviteede7e2b6
    le rabs en audio fait des artefacts... c'est impossible à filtrer.
    invite51c7f346
    Je suis d'accord.. Mais que me conseilles-tu comme solution? En sachant que je veux un minimum de numérique quand même dans ce projet.
    Une arduino peut-elle faire l'affaire ou est-ce la même histoire?
    inviteede7e2b6
    il vaut mieux passer par un décodeur spécifique audio
    invite51c7f346
    Un exemple en tête? Histoire que je puisse me renseigner sur le sujet?
    invite51c7f346
    Même avec la carte HiFi Berry le rasp reste mauvais?
    inviteede7e2b6
    ben essaye...
    invite51c7f346
    Mais ça me fait chier de payer 30 boules pour rien...
    mizambal
    Il existe des clé usb "carte son" pour qques € . Vous y gagnerez mm une entrée micro
  1. [Blanc] filtre anti-parasite LV miele G582sc
    Par invitece8e78c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2015, 18h23
  2. [Divers] Recherche de Filtre anti parasite pour Meuleuse
    Par invitec43dece0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2011, 06h29
  3. Isoler ampli audio, supprimer parasite
    Par invitef0a231dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 18h45
  4. parasite audio
    Par inviteec453a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 09h34
  5. Anti-parasite
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2004, 18h58
