Pas d'affichage sur mon lave linge Siemens WM12P390FF/01
Derrière la tableau de commande 2 cartes , carte de commande avec affichage et carte de puissance juste derrière
La carte de commande reçoit le 230V puis après avoir tourné le sélecteur de commande, le 230v passe sur la carte de puissance et en retour un câble ramène ( je pense?) une tension continue pour l'affichage (entre autres?)
Sur mon LL , pas de retour en continu, j'ai 0V! malgré un condensateur , une résistance et un convertisseur remplacés sur la carte de puissance ..
Questions svp?
1/ un élément externe peut-il empêcher la carte de puissance d'envoyer une tension ? pour à priori non, car par exemple une non fermeture de hublot inscrit un code panne E16 à l'affichage ?
2/quelles nouvelles mesures de tension prendre pour continuer de vérifier la carte de puissance?
3/ Pas de fusibles sur ces machines?
4/ si je dois changer la carte , un fournisseur "économique"?
Merci d'avance de votre aide
Cdt
Mafaghil
