[Blanc] LL Arthur Martin awf 1273 xc 7kg: problème d'essorage?
    fayce54
    Question LL Arthur Martin awf 1273 xc 7kg: problème d'essorage?
    Mon lave-linge Arthur Martin awf 1273 xc 7kg (91452200000) n'essore plus en fin de programme et s'arrête à ce stade. Si j'arrête le lave-linge et que, quelques heures plus tard, je reviens pour demander un essorage seul, l'essorage se lance mais au bout de quelques secondes le tambour ralentit et s'arrête ? J'ai vérifié les charbons, ils ont l'air bon, encore 2,3 cm de disponible. Un condensateur H-S peut-être ?
    Merci pour votre aide !
    DAT44
    Re : LL Arthur Martin awf 1273 xc 7kg: problème d'essorage?
    que fait la pompe de vidange, elle vide bien l'eau ?
    fayce54
    Bonjour DAT44,
    La pompe de vidange vide bien l'eau, pas de souci de ce côté là.
    DAT44
    a l’arrêt le tambour tourne facilement a la main ? (pas de bruit de frottements)
    Quand le lave linge est vide est que tu fait un essorage, le problème est identique ?
    fayce54
    Oui, à l’arrêt le tambour tourne facilement à la main, aucun bruit de frottements.
    J'ai lancé un détartrage à vide et oui, le problème est le même mais quand je relance juste un essorage, le tambour tourne mais beaucoup moins vite que d'habitude.
    Je ne suis pas très convaincu que les charbons soient dans un état suffisamment bon
    pour effectuer un essorage correct
    votre descriptif sur son mode de fonctionnement le démontre
    je vous incite fortement à les remplacer
    avant de détériorer le collecteur
    de façon irrémédiable
    fayce54
    Bonjour richard 31,
    Oui, c'est ce à quoi j'avais pensé en premier, dès que l'essorage se lance, c'est comme si le moteur perdait en puissance, avait une baisse de régime.
    Les charbons avaient déjà été remplacé mais ils étaient usés quasiment jusqu'au support, c'est pourquoi j'avais mis cela de côté après avoir vérifié leur état. Comme je le dis dans mon premier poste, il y a encore 2,3 cm de carbone qui dépasse du support, ce serait insuffisant alors pour un bon fonctionnement du moteur ? Je vais suivre votre conseil et les remplacer pour voir, procédons par élimination. Merci.
    re,
    je dis cela parce que cela se comporte comme si les ressort de pression étaient en bout de course et n'appuient pas suffisamment sur les charbons pour les empêcher de s'écarter du collecteur (a chaque fois cela provoque en sus un train d'étincelle encore plus conséquent du fait du désamorçage lié a l'écartement des charbons par rapport au collecteur )
    pensez a lien le lisser avant remontage a la toile émeri a grain très très fin
    fayce54
    Pourtant ce sont des charbons d'origine, achetés sur le site Electrolux, je vais suivre vos recommandations et vous informerez de l'évolution. Merci.
    fayce54
    Nouveaux charbons reçus et montés, j'ai lancé un programme à 40° et le problème est toujours présent : la machine n'essore plus en fin de programme et s'arrête à ce stade sans enclencher la "fin" du programme, par contre en phase intermédiaire l'essorage est bien fonctionnel.
    n'avez vous pas enclenché une touche de suppression d’essorage par hasard???
    fayce54
    Non, déjà vérifié et quand je lance juste un essorage, le tambour s'élance à peine et s'arrête.
    re,
    regardez dans le tambour quand cela se produit,
    s'il n'y a pas un reliquat de mousse
    fayce54
    re,
    Non, tout le cycle de lavage se produit normalement, remplissage, lavage, vidange, rinçage, vidange, même les essorages intermédiaires, juste le dernier en fin de programme qui ne s'exécute pas ?
    re,
    là je ne puis plus répondre sur la cause hormis une touche enfoncée que vous avez zappé sinon je reste sec
    peut être qu'un collègue aura une idée???
    fayce54
    Sur ce post, le problème est similaire https://forums.futura-sciences.com/d...re-plus-2.html
    A quel endroit se trouve la sécurité de porte ? Sur la porte ou sur la façade de la machine ? SVP.
    Citation Envoyé par fayce54 Voir le message
    re, sur la façade de la machine
    fayce54
    Merci, je vais y jeter un coup d'oeil et faire un peu de nettoyage au cas ou.
    fayce54
    J'ai trouvé le manuel d'entretien de mon lave-linge et j'ai réalisé les différents essais diagnostique, ils se sont tous bien déroulés sans aucun message d'erreur, même celui concernant l'essorage qui s'est exécuté normalement à vitesse maximale ??? Je suis perdu, je ne comprends plus rien...
    ptigui29
    si le programme d'essai se déroule normalement et pas le programme consommateur,la carte électronique est en défaut.Il faudrait la faire reprogrammer par un pro possédant le matériel adéquat spécifique à la marque.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 09/03/2016, 15h06
  2. [Blanc] LL Arthur Martin awf 1273 7kg : ne démarre plus !
    Par invitee7ce1229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 21h01
  3. [Blanc] Schéma carte électronique LL Arthur Martin AWF 1273
    Par invited68b58e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 09h04
  4. [Blanc] gros probleme essorage arthur martin AW 1200 AA
    Par inviteda4a95c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 19h07
  5. probleme essorage lave linge arthur martin
    Par inviteda67c531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 19h48
