[Blanc] Four encastrable Sauter MFP10 en panne[résolu]
    sweiller
    Description de la panne :
    1- Le four ne démarre plus automatiquement en chauffage avec indication de la température de base si on positionne le bouton de droite sur une des positions de marche,
    2- Il n'y a plus de réponse ou de modification d'affichage après positionnement du bouton gauche du tableau de bord sauf pour la position mise à l'heure qui elle fonctionne quand on tourne le bouton central.
    3- la ventilation seule fonctionne instantanément sur toutes les positions de chauffe.
    Possible origine de la panne :
    Hier une cuisson en chaleur multiple avec un temps de fin de cuisson défini s'est soldée par une porte verrouillée pendant un certain temps, de la fumée et la réduction en cendres des merguez qui étaient dans le four !
    Pièce jointe 445355
    Ci dessous en position cuissons multiples :
    Pièce jointe 445356
    Merci d'avance pour toute aide de tentative de dépannage !
    Sylvain
    Dernière modification par richard 31 ; 05/09/2021 à 10h15.
    Re : Four encastrable Sauter MFP10 en panne
    avez vous essayé de débrancher l"appareil pendant un moment ?
    ça ressemble à un bugg du programme
    les photos ne sont pas visibles
    en sus de cela donnez la valeur ohmique a température ambiante de la sonde
    a lire en la déconnectant de la carte de puissance
    sweiller
    Bonjour et merci titijoy3,
    Je teste ... une heure éteinte et on verra !
    Sylvain
    sweiller
    Bonjour et merci richard 31,
    Je ne sais pas pourquoi les photos n’apparaissent que sous forme de nom lien à cliquer ?
    Pourtant je les ai choisies et ajoutées normalement ...
    Pour accéder à la sonde quel est le moyen d'accès recommandé, où faut il démonter ?
    Sylvain
    il faut retirer le capot du four et déconnecter les 2 fils de la sonde sur la carte de puissance posée a plat sur le four
    en faisant préalablement une photo de sa connexion
    et surtout couper l'alimentation du four
    retentez la pose des photos via ce lien :
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    la pièce N° 362
    sweiller
    Merci Richard31 et Titijoy3 !
    Après rebranchement la cuisinière "semble" fonctionner normalement !
    Nom : Cuisinière SauterMFP01-05.jpg
Affichages : 808
Taille : 22,7 Ko
    Cependant elle ne chauffe pas du tout !
    Je continue vers l'étape vérification de la sonde ?
    Sylvain
    et ceci:
    me font craindre le pire a savoir:
    carte hs
    car il est fort possible qu'il y ai eu surchauffe excessive qui a mis le four en sécurité
    et comme sur ce modèle il n'y a pas
    il me semble, de limiteur de surchauffe réarmable
    ben c'est la carte dans ce cas qui en fait office
    sweiller
    Merci Richard31 !
    Voici l'état sous le couvercle ... ça n'a pas l'air trop cramé donc voici les photos ...
    Dernière modification par sweiller ; 05/09/2021 à 14h55. Motif: Images non visible directement
    sweiller
    Suite des photos (note elles n'apparaissent toujours pas directement si plusieurs ...)
    Merci de me dire quoi inspecter plus finement ...
    Sylvain
    sweiller
    Dernière image
    Nom : 2021.09.05_14h46m20s_006_.jpg
Affichages : 746
Taille : 68,6 Ko
    Citation Envoyé par sweiller Voir le message
    Merci Richard31 !
    la photo 5 du post 10 montre un limiteur avec une bouton central entre 2 fils noirs c'est le limiteur de surchauffe
    il suffit de faire un appui dessus le bouton rouge (appareil hors tension ) et en principe le four devrait a nouveau fonctionner
    sweiller
    @ Richard31 !
    Le problème est résolu !
    J’espère que c'est durable ...
    Merci beaucoup ainsi qu'à Titijoy3 !
    @ Richard31 !
    reste a faire une cuisson (ou plutôt la simuler ce sera plus prudent )
    de fait choisir un programme pâtisserie a 180°C durant une heure en mode en cuisson combinée (chaleur multiple )
    et voir si tout se passe bien si le cas je passerai le sujet en mode résolu
    sweiller
    Merci Richard 31 !
    On fera cela demain ...
    En passant mon astuce pour décoffrer la cuisinière sans aucun décalage de hauteur à gérer !
    Sylvain
    Nom : 2021.09.05_23h00m11s_015_.jpg
Affichages : 777
Taille : 90,7 Ko
    sweiller
    @ Richard 31,
    Bonjour et encore merci !
    La cuisinière a fonctionné normalement lors d'une cuisson de 1h à 200°C.
    RAS !
    Sylvain
    @ Richard 31,
    RAS !
    Sylvain
    re,
    donc c'est résolu mais on ne saura pas vraiment pourquoi le four a dérapé
    si ce n'est qu'à lire le 1er post,
    et ensuite les conditions qui ont permis de résoudre le problème
    m'amène a penser qu'au lieu d'une cuisson en chaleur multiple
    ce serait une pyrolyse qui aurait été enclenchée
    ce qui est confirmé par le verrouillage de porte et carbonisation des ingrédients
    qui ont fait monter le four au delà de la pyrolyse et donc mise en sécurité
    perturbation électromagnétique (téléphone) ou transitoire HT sur le réseau..
  1. [Blanc] Four encastrable SAUTER[résolu]
    Par invite61b26fd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2015, 09h42
  2. [Blanc] four encastrable sauter
    Par invitee0ad46a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2015, 10h38
  3. [Blanc] Panne electrique totale sur Four SAUTER encastrable mpf8n1 (2001)
    Par invite99900eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2013, 21h54
  4. [Blanc] Code erreur n-0 sur four encastrable Sauter SFP 470 XF1 ! [résolu]
    Par invited932c058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2011, 12h03
  5. [Blanc] four encastrable à pyrolyse arthur martin panne programmateur[résolu]
    Par invite3837d35e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 16h31
