Maintenant c'est cette cuisinière qui ne chauffe plus !
La programmation se fait normalement mais quand lancée le four ne démarre pas, ne s'allume pas et seul le ventilo fonctionne ... Par contre les minutes décroissent normalement.
Photos suite
Photos suite
Photos suite
Merci d'avance pour toute aide !!
Sylvain
Video montrant la programmation ...
https://www.youtube.com/watch?v=G_pmdERxy9g
il semble qu'il y ait un thermostat de sécurité sur le dessus du four,
il devrait ressembler à ça : https://www.spareka.fr/electromenage...o-2410401.html
s'il est réarmable, essayez d'appuyer sur le bouton
Bonsoir Titijoy3,
Je vois bien des trucs (y en a deux) mais aucun bouton à pousser !
A l’ohmmètre sur 2000 ohm pour les deux trucs le résultat entre les deux cosses est = 0.
Merci d'avance pour l'aide à suivre ...
peut être un mode démo ?
vérifier quand même les connexions sur le bornier de raccordement secteur
possible aussi relais de chauffe claqué sur la carte ou problème de commutateur ou de thermostat
Dernière modification par titijoy3 ; 10/09/2021 à 21h32.
il va falloir faire des mesures pour trouver le coupable
Bonsoir Titijoy3,
Merci !!
Ok ça se complique surtout que je ne suis plus sur place et la personne n'est pas du tout bricolage !
Qui connait des services d'intervention à domicile sérieux et à prix raisonable sinon comme on ne peut pas attendre longtemps dans ce cas je ne vois guère de solution sinon trouver un modèle équivalent sur lbc ...
Sylvain
Je vais acheter un autre four ...
Pourriez vous me donner des indications sur quoi mesurer une fois que celui ci sera en réserve ?
Merci !
j'ai exposé la façon de faire des mesures pour diagnostiquer un appreil électromécanique dans certains sujets du forum,
peut être qu'en faisant une recherche avec mon pseudo ?
je viens de retrouver les docs :
