[Blanc] Four encastrable FAR FMC65X ne chauffe plus
    sweiller
    Maintenant c'est cette cuisinière qui ne chauffe plus !
    La programmation se fait normalement mais quand lancée le four ne démarre pas, ne s'allume pas et seul le ventilo fonctionne ... Par contre les minutes décroissent normalement.
    Nom : FAR Vue Ensemble.jpg
Affichages : 668
Taille : 108,4 Ko
    sweiller
    Re : Four encastrable FAR FMC65X ne chauffe plus
    Photos suite
    Nom : Prog.jpg
Affichages : 500
Taille : 72,7 Ko
    sweiller
    Photos suite
    Nom : Carte et sonde.jpg
Affichages : 418
Taille : 64,3 Ko
    sweiller
    Photos suite
    Nom : Ventilo Ok.jpg
Affichages : 445
Taille : 94,0 Ko
    Merci d'avance pour toute aide !!
    Sylvain
    sweiller
    Video montrant la programmation ...
    https://www.youtube.com/watch?v=G_pmdERxy9g
    il semble qu'il y ait un thermostat de sécurité sur le dessus du four,
    il devrait ressembler à ça : https://www.spareka.fr/electromenage...o-2410401.html
    s'il est réarmable, essayez d'appuyer sur le bouton
    sweiller
    Bonsoir Titijoy3,
    Je vois bien des trucs (y en a deux) mais aucun bouton à pousser !
    A l’ohmmètre sur 2000 ohm pour les deux trucs le résultat entre les deux cosses est = 0.
    Merci d'avance pour l'aide à suivre ...
    peut être un mode démo ?
    vérifier quand même les connexions sur le bornier de raccordement secteur
    possible aussi relais de chauffe claqué sur la carte ou problème de commutateur ou de thermostat
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/09/2021 à 20h32.
    il va falloir faire des mesures pour trouver le coupable
    sweiller
    Bonsoir Titijoy3,
    Merci !!
    Ok ça se complique surtout que je ne suis plus sur place et la personne n'est pas du tout bricolage !
    Qui connait des services d'intervention à domicile sérieux et à prix raisonable sinon comme on ne peut pas attendre longtemps dans ce cas je ne vois guère de solution sinon trouver un modèle équivalent sur lbc ...
    Sylvain
    sweiller
    Je vais acheter un autre four ...
    Pourriez vous me donner des indications sur quoi mesurer une fois que celui ci sera en réserve ?
    Merci !
    j'ai exposé la façon de faire des mesures pour diagnostiquer un appreil électromécanique dans certains sujets du forum,
    peut être qu'en faisant une recherche avec mon pseudo ?
    je viens de retrouver les docs :
  1. four encastrable
    Par invite341fec20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2013, 21h22
  2. [Blanc] four encastrable
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 21h46
  3. [Divers] Four encastrable neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invite879b79b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 10h13
  4. [Blanc] four encastrable
    Par inviteb1410b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 20h01
  5. [Blanc] four encastrable à gaz
    Par dud59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 12h40
