[Divers] Panne nettoyeur haute pression Nilfisk c130.2
    invite16e11fd5
    Mon nettoyeur nilfisk c130.2 est en panne.
    Les premiers symptômes étaient qu'il tournait de manière systématique, même sans utiliser la gâchette de la lance.
    Maintenant, le nettoyeur ne répond plus du tout....
    Du coup, j'ai changé le pressostat ( partie 'mecanique'). Mais le cylindre qui coulisse dans ce dernier, ne semble jamais 'remonter' suffisamment pour générer l'appui sur le switch.
    Lorsque j'actionne ce dernier 'à la main', le moteur démarre correctement.
    Auriez vous une idée ? J'ai démonté 20 fois et deviens fou 🤣
    Merci beaucoup !
    Lepchris39
    Re : Panne nettoyeur haute pression Nilfisk c130.2
    En principe quand le piston du pressostat "remonte" c'est qu'il est poussé par la contre pression , ce qui a pour effet de couper le moteur, quand on relache la gachette, la pression part dans la lance et libère le piston, donc le contact switch , ce qui a pour effet de faire tourner la pompe
    invite16e11fd5
    eh oui, c'est ce qui m'intrigue !!!
    une chose est sure, le switch est passant à l'appui, c'est à dire quand le piston est en position "sortie" ...
    Bizarre !
    Je vais tenter de remplacer le module "switch" avec la petite pièce coulissante ... mais j'y crois moyennement !
  1. [Divers] Nettoyeur Haute pression nilfisk s'arrête pendant l'utilisation
    Par invite8c4d24aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2022, 12h52
  2. [Blanc] problème de pression - nettoyeur haute pression Nilfisk c120-6
    Par invitececf3fdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2021, 14h38
  3. Nettoyeur Haute Pression KEW 3040 HA (Alto / Nilfisk)
    Par invite41393f3d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2016, 20h40
  4. [Divers] Nettoyeur haute pression Nilfisk Poséidon 1-20xt : fonctionne par saccades !
    Par invite4ef42bb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2012, 19h16
  5. panne sur nettoyeur haute pression
    Par invite63ff1b35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2011, 20h49
