[Brun] Problème géométrie radiola rk 321 24 chassis tvc 12
    olympee
    Calibrage couleur tv radiola
    J'ai récupéré un tv radiola 36 cm de 1983 avec une image et un taux de contraste exceptionnel pour ces 38 ans.
    C'est un radiola type RK 321 24
    Par contre il a une dominante légère qui est le vert .
    Je voudrais essayer de recalibrer les couleurs rvb mais il y 2 potentiomètres vert, 2 bleu et 1 rouge .
    Il y a R V B et (V) (b).
    A quoi correspondes les potentiomètres (v) (b) entre parenthèses ?
    A quoi correspondes les 3 autres R V B ?
    Par avance, je vous remercie.
    Thierry
    patrick78140
    Re : Calibrage couleur tv radiola
    Salut
    RVB,ce sont les canons rouge,vert,bleu
    ce sont des potars qui reglent l'intensité
    les autres,je vois pas..
    question indiscrete;tu regardes quoi avec cette TV?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les potentiomètres V et B servent à régler les ratios dans la composante Y (V - Y et B-Y) Lire le procédé Secam.
    Les 3 autres potentiomètres servent à régler les 3 cathodes RVB par le gain des amplis finaux RVB.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/09/2021 à 10h01.
    olympee
    Je vous remercie pour vos réponses
    Thierry
    olympee
    Vous pouvez fermer cette discussion.
    Thierry
    olympee
    J'ai sauvé un tv radiola type rk 321 24 de la déchetterie Chassis tvc 12.
    L'image est très bonne avec un taux de contraste exceptionnel mais j'ai un problème de géométrie.
    Je vous mets une photo qui sera plus parlante que mon explication.
    Y a t'il des réglages à y faire ou est ce une panne du tv.
    Ce tv a 38 ans ...
    Thierry
    Nom : CAM00641.jpg
Affichages : 190
Taille : 161,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème géométrie radiola rk 321 24 chassis tvc 12
    Il doit exister un réglage Est/Ouest dans la boucle du déflecteur.Ce réglage se situe sur la platine du tube (sauf erreur).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a aussi un petit module vertical E/W et le réglage doit être a côté
    olympee
    Merci pour vos réponses rapides .
    La platine dont vous me parlez c'est celle branchée au tube ou il y a les réglages RVB ?
    Thierry
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,pas sur ce modèle.
    Il y a une petite carte montée à la verticale sur le chassis Tht avec un petit transfo.
    Au pied de cette carte il doit y avoir un potentiomètre pour régler la courbe E/W.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    olympee
    Je vais l'ouvrir et faire une photo
    Thierry
    olympee
    C'est le module est ouest qu'il faut toucher ?
    Cdtl
    Thierry
    Deux discussions ouvertes sur le même appareil ont été fusionnées.
    Attention cependant que le mieux est parfois l’ennemi du bien. Certains réglages sont parfois très délicats et, sans y être habitué (et outillé pour), il est facile d’aggraver la situation ou crééer une détérioration d’un autre paramètre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui et avant de toucher un réglage, faites une marque au stylo feutre pour marquer la position initiale du curseur.
    olympee
    J'ai touché ce potentiomètre qui est positionné sois a droite sois au milieu ou a gauche ..
    En agissant dessus ça élargie ou rétrécie légèrement l'image..
    Il a deux autres potentiomètres qui agissent
    1) sur étirement verticale (de bas en haut)
    2) sur déplacement droit /gauche
    Sur une autre platine verticale il y a deux potentiomètres qui agissent sur la stabilité horizontale et verticale.
    Mais rien au niveau de la géométrie.
    Cdtl
    Thierry
    Citation Envoyé par olympee Voir le message
    ... Sur une autre platine verticale il y a deux potentiomètres qui agissent sur la stabilité horizontale et verticale.
    Mais rien au niveau de la géométrie ...
    Tout ne se règle pas par des potentiomètres. Certaines corrections se font par des aimants, positionnés au voisinage des bobines
    Au risque de me répéter, il faut savoir que la perfection n’existe pas. Toute modification ”se paye” par un autre défaut.
    olympee
    Voici quelques photos:
    Mais je ne pense pas que ce soit sur la partie gauche du chassis (dernière photo) qu'il faut agir .
    Cdtl
    Thierry
    olympee
    Sur ce module vertical E/W, j'ai changé les condos 1171 (22µ) et 1172 (220µ).
    Tout est rentré dans l'ordre
    ThierryNom : CAM00674.jpg
Affichages : 155
Taille : 50,7 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo,merci pour l'info.
  1. [Brun] radiola chassis gr2.2 aa
    Par olympee dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/08/2010, 04h02
  2. [Brun] chassis gr2.2 radiola
    Dernier message: 31/08/2009, 20h09
  3. [Brun] TV Radiola chassis Gr2.2 AA : réglage rvb ?
    Dernier message: 22/08/2009, 15h50
  4. Panne TV Radiola - chassis TE2.1E AA
    Par invitee58aba6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 14h09
