[Blanc] Bruit machine à laver - électrovanne?[résolu]
    cjsushi
    Je viens de recevoir ma machine a laver de la marque HOOVER un H-WASH 500 HWP 69AMBC/1-S qui fait du bruit par moment, et j'ai l'impression que ca vient de l'electrovanne ...
    Le bruit en question :
    ça vous parait normal ?
    Bonne journee!
    Re : Bruit machine a laver - electrovanne ?
    c'est le bruit du remplissage de la cuve et la rotation tambour
    rien d'anormal
    cjsushi
    Bonjour Richard31,
    Merci pour votre retour !
    Le bruit du remplissage de la cuve, c'est bien le bruit "aigu" qui fait "crii crii crii crii" dans la video ?
    Rah, c'est la premiere fois que j'entends ce genre de sons dans une machine a laver
    Citation Envoyé par cjsushi Voir le message
    Bonjour Richard31,
    le bruit en tout début de cycle est bien le bruit du remplissage
    cjsushi
    D'acc, tu saurais me dire pourquoi il le fait pas a chaque remplissage ce bruit ? j'ai l'impression que c'est en juste en fin de programme
    c'est une électrovanne multivoie et sortie d'électrovanne de débit différent suivant la sortie que le programme sollicite
    cjsushi
    Merci pour votre patience ! Desole de vous embeter mais je viens de constater que l'arrivee d'eau pour la machine fuit ...
    Nom : fuite.jpg
Affichages : 612
Taille : 47,0 Ko
    J'ai essaye de serrer plus fort (pas assez?) mais c'est pareil ... y'a un leger espace apres avoir visser, et ca fuit a cette endroit.
    peut être que le joint a été déformé par un serrage excessif ? sinon, le joint est peut être défectueux ou trop mince (le vissage arrive au bout du filet avant de comprimer le joint ? dans ce cas ajouter un deuxième joint
    cjsushi
    Le joint m'a pas l'air deformé :/
    J'ai essayé de rajouter un joint, mais ca fuit toujours, faut-il finir avec une pince pour que ça soit bien serrer?
    faite a nouveau une photo du robinet mais de façon plus large
    car en l'état je n'arrive pas a déterminer le type de robinet sur lequel le tuyau est raccordé,
    d'autant plus dubitatif qu'en principe,
    cela ne demande qu'un serrage manuel (il est conçu a cet effet)
    ça ressemble à des anticalcaire magnétiques ou des isolateurs galvaniques
    de toute façon il ne faut pas a avoir a serrer outre mesure le raccord du tuyau
    a mon avis ce raccord doit avoir un filtre et de fait
    il faut un joint 20/27 supplémentaire
    mais de type étroit qui ne recouvre pas partiellement la grille du filtre
    cjsushi
    Hello,
    Desole de vous repondre que maintenant, voici une autre photo :
    J'ai essaye de mettre un second joint mais ca fuit encore plus
    A la place j'ai mis du teflon sur le robinet ca a fait effet, mais maintenant ca fuit vers le bas...
    a mon avis il faudrait remplacer le tuyau souple d'arrivée d'eau par un neuf
    car je pense qu'il y a peut être une fissure sur l'embase plastique sous laquelle l'écrou plastique pivote
    cjsushi
    bin, justement c'est un nouveau tuyau...
    mais j'ai l'impression que le teflon fait effet, je dois surement mal le mettre parce qu'en reessayant plusieurs fois j'arrive a reduire la fuite. La probleme c'est que ce n'est pas facile a mettre vu que l'acces n'est pas facile... et j'en ai plus a force d'essayer
    Dernière modification par cjsushi ; 21/09/2021 à 23h41.
    sergep
    teflon????? il ne faut rien mettre, c'est le joint en caoutchouc qui doit faire l'étanchéité...
    cjsushi
    Je veux bien mais j'ai deja essaye de :
    Changer le cable
    De remplacer le joint caoutchouc
    De rajouter un autre joint caoutchouc
    Rien ne fonctionne, le seul truc qui fait plus ou moins effet c'est lorsque je rajoute ca :
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-63377181.html
    Re, le téflon est contraire au principe de montage d'un tuyau d'arrivée d'eau a joint 20/27 souple
    car il est susceptible (et cela semble le cas) d'empêcher le vissage a fond de l'écrou du tuyau souple
    donc dans ce cas le siège ne peut être étanche
    j'essaie de l'expliquer au mieux j'espère avoir été compris
    avez vous inversé les 2 tuyaux souples sur les robinets??
    car il me semble qu'il n'y en a qu'un qui pose souci
    cjsushi
    Non je n'ai pas osé de peur a ne pas pouvoir remettre l'autre...
    Je viens de reverifier, meme sans teflon ca fuit vers le bas.
    J'ai juste l'impression que lorsque je vise, ce n'est pas completement hermétique ce qui explique pourquoi ca fuit vers le haut. Et le fait de rajouter le teflon permet de "boucher" l'espace non ?
    Franchement c'est vraiment pas de bol si ca vient du robinet, y'avait une machine a laver brancher dessus y'a 1 mois...
    L'autre possibilité c'est que je m'y prends comme un pied.
    sans vouloir du tout vous fâcher
    je crains que ce soit la dernière éventualité
    mais n'en soyez pas vexé
    il arrive bien a d'autres de chercher sa paire de lunettes qu'il a devant ses yeux
    ou le marteau qu'il a dans la main
    bref une suggestion qui ne sera pas la bonne mais on sait jamais
    retirez ce manchon en métal intermédiaire
    (via une clé anglaise il y a des méplats prévus a cet effet)
    cela libèrera le filetage qui est en 20/27 tout comme celui du manchon
    ensuite retirez le téflon et vissez a la main uniquement le tuyau souple
    sur ce filetage mis a jour
    peut être qu'il aura un pas plus long (j'en doute)
    mais qui n'essaie pas ne saura pas
    cjsushi
    Pas de soucis !
    J'ai pas de cles anglaise, mais de toute facon je n'y crois pas non plus.
    si si, je crois que c'est la bonne solution, en effet, si le filetage du raccord est trop court le haut de l'écrou butte avant que l'étanchéité se fasse au niveau du joint
    re,
    tu as raison car une chose est sure,
    il est actuellement en butée ,
    car pas de filetage apparent
    donc cela bloque
    alors qu'au dessus il y a du filetage visible
    de plus il y a rien a perdre a le faire
    cjsushi
    Hello,
    Bon, j'ai decide de re-acheter un cable, et magie ce ne fuit plus !!
    Les 2 premiers etaient peut etre defectueux... :/
    Hello,
    re,
    je suppose que vous nommez câble le tuyau d'arrivée d'eau souple
    cjsushi
    Oui, pardon, le tuyau d'arrivee !
  1. [Blanc] Identification piece bruit tambour machine a laver[résolu]
    Par benja.min47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2016, 21h54
  2. [Blanc] Machine à laver Samsung / Bruit bizarre[résolu]
    Par invite891e448e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2014, 11h34
  3. [Blanc] Électrovanne Machine a laver Ariston.
    Par invite7a142c89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 11h32
  4. [Blanc] Gros bruit à l'essorage de la machine à laver Indesit 2006[résolu]
    Par invitebd6c2fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 19h12
  5. [Blanc] bruit de frottement dans le tambour de ma machine a laver[résolu]
    Par stefdes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 18h20
