[Brun] TV Philips 50pfl4009/88 ne s'allume plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite76101f35
    Ma TV Philips 50pfl4009/88 ne s'allume plus, aucun voyant en façade.
    Tensions mesurées au CN9301: 8v au lieu de 12V sur carte d'alimentation 715G6338-P01-002-002M
    Quels composants dois-je mesurer pour localiser le problème?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 50pfl4009/88 ne s'allume plus
    Quelle est la tension sur le condensateur électrochimique C9103 svp?
    invite76101f35
    Merci papilou06 de faire en sorte de résoudre mon problème...
    Malheureusement, je ne trouve pas le condensateur C9103
    invite76101f35
    Voici les documents de la carte 715g6338 philips_715g6338_pwr_sch.pdf
    invite76101f35
    Je l'ai finalement trouvé...
    Multimètre en courant continu sur 20 : 1.10VNom : IMG_20210928_122710.jpg
Affichages : 310
Taille : 107,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok
    Sur C8103 svp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok
    Sur C8103 svp
    Et C9210 (vcc).
    invite76101f35
    Alors sur C8103: 0V
    invite76101f35
    Et sur C9810: 307V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et C9210 la tension VCC ?
    invite76101f35
    Et sur C9120: 1.18V car je ne trouve pas C9210...
    invite76101f35
    Sur C9320: 12.5V et C9307: 12VNom : IMG_20210928_141734.jpg
Affichages : 297
Taille : 49,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur cette alim tout part du 12v.
    Dès la mise sous secteur ,le 12v doit être présent
    Débranchez le connecteur de la carte mère et contrôlez si le 12v est sur C9314 ou C9313.
    invite76101f35
    Donc la carte d'alimentation branchée toute seule, C9313 et C9314: 8.05V chacun...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normal
    Maintenant strappez Q9331 (drain avec source)et reprenez les mesures sur C9313/14.Toujours cm debranchee.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/09/2021 à 14h36.
    invite76101f35
    Je dois souder les deux pattes entre elles, c'est bien ça ? Nom : IMG_20210928_145148.jpg
Affichages : 271
Taille : 101,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,un petit-fil suffit .
    invite76101f35
    Donc, j'ai strappé Q9331 mais j'ai toujours 8V sur C9313 et C9314
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La c'est pas bon.
    Faites un strap entre R9334 côté Q9331 et R 9331 côté Q9331 toujours.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En fait ça revient au même. Votre premier strap était bon.On voit très mal sur le circuit.En fait il faut mettre un côté (Q9331)de R9334 à la masse.
    invite76101f35
    Donc j'ai fait ça mais j'ai toujours 8V Nom : IMG_20210928_153559.jpg
Affichages : 288
Taille : 130,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,vous pouvez enlever .
    Il faut contrôler le secondaire du 12v ,redressement et filtrage.
    invite76101f35
    D'accord merci ! Pouvez-vous être plus précis...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je vous ferai la liste des points à voir demain.
    invite76101f35
    D'accord merci, à demain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Etes vous a l'aise avec la lecture du schéma ?
    Rebranchez la carte mère. Tant que le 12v n'est pas correct ,l'alim restera muette.
    Verifiez ou changez C9307 et C9320.Vous devriez avoir 22v env.Cette tension (VCC) est importante car elle valide tous les IC du primaire de l'alim.
    Mesurez également, à la mise sous tension ,la valeur présente sur l'anode de la zener ZD9302,cette tension est la tension de démarrage initial.
    Au secondaire, il faut vérifier D9305 et D9306 (4 mesures pour ces double diodes).
    Puis le filtrage C9311,12,213,17,218,21 et 14.
    C'est une alim un peu compliquée, mais si on comprend le schéma c'est nettement moins ardu.
    invite76101f35
    Alors les différentes mesures avec la carte mère rebrancheée:
    C9307: 14V, C9320:15V, ils sont bons au capacimètre.
    ZD9302:274V
    Sur le secondaire, tous les condensateurs sont bons au capacimètre mais toujours 8V.
    D9305 et D9306: 0V avec masse sur le secondaire et environ 2V avec masse sur le primaire...
    invite76101f35
    Petite rectification : ZD9302 : 274V d'un côté et 304V de l'autre.
    Pour info, tous les condensateurs ont été contrôlés au capacimètre une fois dessoudés.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D9305 /06 vous dites zéro et masse au secondaire bien sûr ,le primaire n'a rien à faire de ce côté. Mais les 8v sont où si sur ces diodes il n'y a rien ?
    Je suppose que la mesure de ces diodes a été faite sur les cathodes.
    invite76101f35
    Alors autant pour moi, j'avais mal pris les mesures, effectivement D9305 et D9306 sont bien à 8V. Par contre le D9104 est à zéro, est ce normal ? Pièce jointe 446639
  1. [Brun] TV Philips qui ne s'allume plus
    Par invite54c0acdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2021, 13h49
  2. TV Philips qui ne s'allume plus
    Par invite0ce389ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2020, 20h34
  3. [Brun] TV PHILIPS qui ne s'allume plus
    Par invitef7f1a3ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2020, 21h05
  4. [Brun] TV Philips ne s'allume plus
    Par yzzar dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/03/2020, 23h29
  5. TV Philips ne s'allume pas.
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 13h06
