[Thermique] chaudière sd 228 ne démarre plus en mode ECS
    papagayo1
    et avant toute chose je remercie tous ceux qui pourront ou voudront bien m'apporter quelques conseils pour redémarrer ma chaudière SD 228 qui refuse de démarrer en mode ECS alors qu'elle démarre normalement en mode chauffage. pour l'instant présent je contourne le problème en déplaçant la manette de changement de mode côté " chauffage " mais cela m'oblige à fermer tous les radiateurs avec leur vanne individuelle ! ( l'hiver ça n’est pas dérangeant ). Je constate aussi qu'en position ECS le débit des robinets d'eau chaude est faible ? le problème ne viendrait -il pas de ce constat ? Si quelqu'un a une idée, elle sera la bienvenue. Dans l'attente, je vous souhaite à tous une belle et agréable soirée. Et prenez soin de vous.
    cordialement.
    passelaigue
    Re : chaudière sd 228 ne démarre plus en mode ECS
    en général c'est la valve à eau qui est en cause ,mais vérifiez le filtre eau froide pour voir si il n'est pas partiellement bouché
    papagayo1
    bonjour Passelaigue,
    Et merci pour tes suggestions. J'ai effectué les vérifications recommandées et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de filtre sur l'arrivée d'eau froide ! Donc j'en déduis que mon problème vient de la valve. devrais-je la remplacer? (parce que j'ai souvenir de l'avoir déjà remplacée il y a quelques années en 2010 ou2012) ou bien suffit-il de la déposer et de la nettoyer car chez moi l'eau est très calcaire! Ensuite pour éviter ce genre de déboire, conviendrait-il de remettre un filtre sur l'arrivée d'eau froide?
    Merci pour vos réponses et bon weekend reposant.
    passelaigue
    il vaut mieux changer la valve à eau et remettre le filtre
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich 2.24 ff : brûleur ne démarre pas en mode chauffage !
    Par invite1b82288c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/11/2018, 17h18
  2. Ordinateur démarre en mode normal et pb sur la page net
    Par invite886317e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2014, 09h56
  3. au démarrage pc, affichage démarrer en mode sans echec etc mais ne démarre pas
    Par invitef24dcd73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2013, 15h42
  4. Mode réfrigérant technibel PHR11 Démarre pas
    Par invitee9cca17e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2011, 21h05
  5. ne demarre que en mode sans echec
    Par invite7986290f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2006, 19h57
