[Blanc] lave vaisselle miele g1023 sc - câble de porte cassé
    GEGEMAITRE
    j ai acheté le cable de porte en vu de remplacer celui d'origine qui etait cassé mais comment le changer ? je ne vois pas d'acces pour passer le cable sur les deux petites poulies. Comment svp degager les parties en plastiques pour passer le cable ?
    merci de votre aide
    GEGEMAITRE
    Re : lave vaisselle miele g1023 sc - cable de porte cassé
    Nom : miele lv 1023.jpg
Affichages : 515
Taille : 63,2 Ko ci joint la vue sur coté
    denslebricoleur
    Bonjour Gegemaitre,
    Je suis dans la même situation que vous avec mon lave vaisselle Miele G1022. Avez vous réussi à remplacer le câble de porte? Dans l'affirmative comment avez vous fait pour faire passer le câble dans les poulies?
    désolidarisez l'avant du socle de la cuve
    denslebricoleur
    Thumbs up Re : lave vaisselle miele g1023 sc - câble de porte cassé
    merci Richard 31 pour le conseil.
    J'ai un modèle G1022 et comme mentionné par Richard 31 il faut enlever le socle en fer puis les 2 pièces plastiques sous la porte puis la tôle de protection (cf photo) pour pouvoir accèder au bloc platique sur lequel est fixé la poulie de renvoi. Il faut ensuite retirer de qq cm ce bloc plastique pour permettre au câble avec l'embout qui sera accroché au ressort de passer.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle MIELE G1023 - Témoin Entrée Vidange
    Par invite7048b6e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2019, 14h41
  2. [Blanc] Clip cassé pressostat lave-vaisselle miele G 1232 SC
    Par invitef6f91da0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2018, 07h23
  3. [Blanc] Dépannage lave vaisselle Miele g1023
    Par alain1405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2018, 21h27
  4. [Blanc] lave vaisselle miele g1023 sc fuite d'eau
    Par GEGEMAITRE dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/02/2017, 13h52
  5. [Blanc] traces blanches avec le lave vaiselle miele G1023 SCI[résolu]
    Par invitefd1b975b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2013, 23h01
