[Blanc] Panne frigo Bosh KGV33VW31S/02
    Polo13
    Bonjour j'ai un combiné réfrigérateur congélateur Bosh modèle KVG33VW31S/02 la partie frigo ne fonctionne plus , j'aimerais tester le thermostat mais je trouve uniquement une carte élèctronique sur le bandeau.... comment dois je procéder pour essayer de la tester ou réparer ?
    Merci pour votre réponse!
    Re : Panne frigo Bosh KVG33VW31S/02
    ce produit ne semble pas avoir été distribué en France ???
    une photo de la plaque signalétique serait utile
    Polo13
    Merci pour votre rapidité, oui je l'ai acheter en France .Nom : 20240112_113030.jpg
Affichages : 190
Taille : 92,4 Ko
    Polo13
    Désolé, je ne comprends pas pourquoi la photo est à l'envers !
    ptigui29
    La référence doit être KGV33VW31S/02
    est ce qu'il y a du givre sur le mur de froid du frigo en le mettant en position SUPER ? ( vérifier au bout d'une ou 2 heures)
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/01/2024 à 11h43.
    Polo13
    Non si je le met sur super les parois chauffe légèrement
    ptigui29
    Re : Panne frigo Bosh KGV33VW31S/02
    si il n'y a une production de froid dans le frigo,la panne se trouve sur le circuit réfrigérant (bouchage circuit,compresseur fatigué ou au pire fuite interne)
    Vous avez 2 solutions : faire appel à un dépanneur faisant du froid ménager ou changer l'appareil.
    Dernière modification par richard 31 ; 12/01/2024 à 12h38. Motif: modifié référence appareil
    si les parois chauffent légèrement c'est qu'il y a production de froid quelque part (transfert de chaleur)
    Polo13
    Le congélateur lui fonctionne très bien !
    justement, j'allais vous demander quelle température il y a dans le congélateur après plusieurs heures de fonctionnement sur réglage normal,
    qu'en est il ?
    vu qu'il s'agit d'un froid statique, s'il y a trop de froid dans le congélateur et pas de froid dans la partie réfrigérateur il est probable qu'il y ait une fuite de gaz
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/01/2024 à 14h11.
    Polo13
    Le frigo ne fonctionne plus depuis 1 mois mais le congélateur fonctionne normalement !
    Le frigo a un ventilateur pour le froid ventilé et lui non plus ne fonctionne pas !
    Citation Envoyé par Polo13 Voir le message
    il reste assez de gaz pour faire du froid dans le congélateur mais plus assez pour le réfrigérateur,
    les évaporateurs du congélateur et du réfrigérateur sont en série et le fluide frigorigène sous forme liquide commence par passer dans le congélateur puis il passe dans le réfrigérateur, s'il manque du gaz le froid se fait encore dans le congel mais au moment de passer dans la partie frigo il ne reste plus de fluide frigorigène sous forme liquide, donc, pas de froid
    Polo13
    Il est donc à changer .....!
    confirmer quand même que le compresseur tourne en permanence avant de prendre une décision,
    si le compresseur tourne sans jamais s'arrêter pendant plusieurs heures et qu'il n'y a pas de froid dans la partie réfrigérateur ça voudra dire que le circuit de froid manque de gaz
    par contre quelle est la température ambiante là ou est le frigo ?
    s'il fait froid la ou est le frigo il va tourner beaucoup moins voire pas du tout
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/01/2024 à 18h27.
    Polo13
    ok je regarderai
  1. [Blanc] panne lave vaisselle Bosh
    Par invite0d03eefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2016, 15h01
  2. [Blanc] problème de froid dans le compartiment frigo d'un combiné Bosh KGN46A00F/01
    Par invite2fb7ecbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 21h44
  3. [Blanc] panne frigo bosh
    Par invite0fef7899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 20h28
  4. frigo nofrost Bosh flaque d'eau sur le sol
    Par invited834a6a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 18h51
  5. Panne Sèche linge BOSH WTL 52
    Par invite73695d0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 22h30
