[Thermique] panne froid cave à vin climadiff CLPG150
    bthbern91
    Bonjour à un spécialiste du froid , j'ai récupéré une cave à vin de marque CLIMADIFF CLPG150 qui fonctionnait très bien avant d'être stockée au moins 3 ans. Elle ne veut plus faire de froid mais au contraire la température ne fait que de grimper. Le compresseur un moment suspecté bloqué tourne correctement . Le klixon et le relai ont été vérifiés, le condensateur aussi suspecté a été changé et le compresseur testé directement sous tension. Question: comment savoir s'il y a eu fuite du fluide de refroidissement, si de l'huile a pu s'introduire dans le circuit et si le sondes de températures ont pu dériver suite à un stockage avec excès de froidure? Merci de vôtre aide
    Re : panne froid cave à vin climadiff CLPG150
    Tel que décris ce n'est pas correctement décris
    -1- dans quel local est situé cette cave a vin ???
    -2-quelle est la température ambiante du dit local (est-il chauffé???)
    ceci étant ce qui importe avant même de toucher a l'appareil
    ensuite je constate que vous parlez de tout ce qui est a contrôler en dernier lieu
    mais pas l'essentiel a savoir
    avez vous shunté la régulation pour savoir si le circuit réfrigérant compresseur inclus est en cause ???
    répondez a tout cela ensuite on avisera
    bthbern91
    Merci de vous intéresser à mon problème. C'est vous le spécialiste et moi je ne sais pas ou est située la régulation et où est le bornier pour la shunter. Comme je vous ai dit j'ai récupéré cet appareil après qu'il ai été stocké au sous sol de l'ancien propriétaire pendant 3 ans (toutes saisons). Il est maintenant dans un salon à 17.5C. En attente de vôtre aide. Merci.
    bthbern91
    Bonsoir, en fait la régulation est contrôlée par le choix qui est donné de choisir une température de consigne par exemple 12°C. Lorsque je fixe cette consigne à 12°C et que la température ambiante est de 17.5 et bien que l'on entend le compresseur tourner la température intérieure affichée de la cave ne cesse de grimper. Alors comment shunter la régulation et quoi observer ensuite. Merci de vôtre aide.
    du moment que le compresseur tourne mais pas de froid
    c'est le circuit réfrigérant qui est hs
    de fait l'appareil est bon pour la déchetterie
    ou servir d'armoire de rangement
    je ne comprend pas bien, la température augmente dans la cave à vin quand le compresseur tourne ?
    sur ce thermostat :
    1-2 sonde
    6-7 alimentation 230v
    8-9 contact compresseur, c'est ça qu'il faut shunter
    Dernière modification par richard 31 ; 12/01/2024 à 19h17.
    bthbern91
    te à tourner et faire du froid. c'est alors que l'on observe que la température intérieure de la cave grimpe régulièrement au lieu de descendre.
    bthbern91
    Bonsoir, Si jà la mise en route je règle la température de la cave à 12°C et que la température ambiante est à 17°C c'est normal que le compresseur tourne pour faire du froid et ramener la cave à 12°C. Or la température de la cave ne baisse pas mais au contraire monte régulièrement. Je ne vois pas comment expliquer autrement les choses. Par contre je ne vois pas comment shunter les bornes du compresseur changerait les choses. Merci
    Citation Envoyé par bthbern91 Voir le message
    seulement pour être sur que même avec le compresseur à coup sur alimenté en permanence l'appareil ne fait pas de froid
  1. [Blanc] Panne Cave à vin Climadiff
    Par inviteb69db4bb dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/08/2024, 18h57
  2. [Blanc] Panne cave à vin Climadiff: gel dans la cave
    Par Titoudu37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2022, 18h59
  3. [Thermique] Cave à vin Climadiff CV48AD ne fait plus de froid
    Par invite77ce08b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2015, 17h57
  4. [Blanc] Panne sur cave a vin climadiff
    Par invite3d9f82fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2015, 18h13
  5. [Blanc] Panne cave à vin climadiff (plus de froid)
    Par invitefdaa09fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 18h40
