[Blanc] Four Indesit IFW 6540 P IX panne totale
    chrisorne
    bonjour a tous
    depuis ce matin mon four ne fonctionne plus du tout
    j'ai bien 230v juste a l’entrée du circuit imprimé (ou carte mère je ne sais comment l'appeler)
    et rien ne s’affiche sur la façade
    quelle pourrait être la panne?
    merci de votre aide
    Re : Four Indesit IFW 6540 P IX panne totale
    Au hasard: la carte électronique ?
    une inspection visuelle de cette carte est nécessaire, poster des photos nettes de la carte entière coté composants,
    il est probable que l'organe qui produit la basse tension pour la logique , l'affichage et les relais soit en panne, condensateur non polarisé de quelques micro Farads si c'est une alimentation capacitive, transformateur si c'est une alimentation linéaire ou circuit découpeur et condensateurs chimiques si alimentation à découpage..
    visiblement il s'agit d'une alimentation à découpage, il faudra sans doute remplacer les chimiques et le circuit à sept ou huit pattes qu'on voit devant le transfo
    chrisorne
    j'avais espéré une petite panne genre fusible ou sécurité a réenclencher
    mais la ça va être difficile pour moi (a part tester des composants précis a l’ohmmètre...)
    ceci dit je vous envoie quand même une photo
    Citation Envoyé par chrisorne Voir le message
    Pièce jointe 490093
    placez une photo de la plaque signalétique
    ceci permettra d'identifier la carte en panne
    chrisorne
    OK je vous envoie tout ce que j'ai trouvé comme signalétiques
    grâce à la photo 3.jpg du post 4 la panne est vite identifiée, le circuit découpeur est explosé !
    donc, échange du circuit découpeur (de préférence avec support dil8) et du chimique du primaire d'alimentation (celui en 400 ou 450v)
    chrisorne
    en effet j'ai bien repéré ce circuit (emplacement UH6 si je ne me trompe pas)
    par contre le "chimique d'alimentation primaire" c'est quoi et ou? (un petit cochage sur la photo me serai très utile)
    cherches le chimique marqué 400 ou 450v, il est juste après les diodes de redressement et avant le ci explosé,
    perso je remplacerai tous les chimiques, ça revient sans doute bien moins cher que la carte neuve
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/01/2024 à 13h33.
    ptigui29
    Vérifiez également la grosse résistance verte qui est en dessous du condo 10µf450V ,vérifiez aussi l'inductance qui est en dessous du CI explosé.
    chrisorne
    n'ayant aucune connaissance dans le domaine je suis allé voir un dépanneur ce matin
    d’après lui les composants alentour on l'air en bon état
    par contre celui qui est éclaté: grosses difficultés pour trouver la référence même avec le numéro de la carte
    (il est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de temps a m'accorder ce matin)
    de mon coté j'ai essayé de trouver sur le forum mais aussi sur le net, j'ai peut être trouvé 2 références aussi votre avis m'est indispensable quand au choix
    LNK501GN-TL ou LNK625PG
    si vous le savez merci d'avance
    chrisorne
    j'ai reussi a faire une photo, on voit LNK et en dessous 8
    le morceau n'est peut être pas loin
    chrisorne
    j'ai passé une heure a chercher autour après avoir démonté les cotés... rien
    sinon il faut repérer où vont les différentes broches du ci afin de remplacer par une pièce avec le même brochage
    en cherchant avec le n° de la carte W11183261, on trouve des pannes similaires
    https://forums.futura-sciences.com/d...posant-hs.html
    https://forums.futura-sciences.com/d...2840pix-h.html
    Donc, à changer à priori :
    LNK625PG
    self L2 100µH
    grosse résistance verte 10Ohms/3W flameproof
    bien lire
    grosse résistance verte 10 Ohms/3W flameproof
    (dix Ohms)
    annjy, c'est plus simple comme ça !
    je ne suis pas parvenu à trouver d'infos à partir de la ref du four
    Re
    si la self est bien marron noir rouge or, c'est 1mH (1000 µH) au lieu de 100 µH.
    Scusi
    chrisorne
    je vais transmettre ses éléments a mon dépanneur ça lui fera gagner du temps et je reviendrais vers vous
    merci pour votre aide
  1. [Blanc] SL en panne totale ?
    Par inviteaf892270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2011, 20h46
  2. [Brun] TV Altus : panne totale !
    Par invite7d963d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 21h30
  3. [Blanc] Panne totale lave linge INDESIT
    Par invite748dd3b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 10h09
  4. La vidange n'est pas totale sur mon lave linge INDESIT
    Par inviteb075d9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 21h44
