[Blanc] Frigo Bosch Kad62v40/06 ne fait plus de froid
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    biscotte92
    Mon frigo Bosch KAD62V40/06 ne fait plus de froid. Il s’allume (lumière et bandeau de commande, ventilation, alarme...) mais le compresseur ne tourne pas. J’ai lancé l’autodiagnostic, il se termine sans afficher d’erreur.
    Le compresseur, un Embraco VEGZ11C est un triphasé avec un boîtier de contrôle avec carte électronique.
    J’ai testé le bobinage avec un multimètre, je trouve la même valeur pour les trois combinaisons des bornes : 8,3 ohms.
    Comment puis-je aller plus loin avant éventuellement de racheter un contrôleur qui vaut plus de 200€ ?
    Merci de votre aide.
    biscotte92
    Re : Frigo Bosch Kad62v40/06 ne fait plus de froid
    je précise que lorsque j'allume le frigo, j'ai droit à l'alarme. Le bandeau de commande me précise alors la température mesurée dans le frigo ou le congélo (donc la température ambiante...), donc à moins qu'il y ait des sondes séparées entre le thermostat et l'alarme, je doute que ça vienne de la sonde.
    Une idée de comment avancer sur cette panne ?
    il faudrait savoir si le module du compresseur est alimenté
    biscotte92
    Bonjour, et merci du conseil. Voilà ce que ça donne.
    J’ai 2 paires de fils qui arrivent sur le module. L’une des deux donne 230V alternatif, l’autre 2,5V continu.
    Sur la photo, la 2,5V est la petite fiche à droite, la 220V est à gauche.
    Dernière modification par biscotte92 ; 24/09/2022 à 11h08.
    je penche pour un souci sur le module du compresseur mais sans certitude,
    il nous faudrait connaitre la valeur de la tension continue requise pour commander le démarrage du compresseur (les 2.5 volts doivent être un signale de commande venant de la carte commande/affichage,
    il y a peut être un programme test a effectuer pour en savoir plus,
    dans cette doc il y a un auto test page 55 :
    https://fc.darty.com/notices/DOCUMEN...76_NOTCOMP.pdf
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/09/2022 à 14h29.
    biscotte92
    re-bonjour et merci,
    j'ai déjà lancé la fonction d'auto-test : elle déroule toute une séquence mais ne remonte aucune erreur, et je ne sais pas ce qu'elle est censée faire exactement, ni dans quel ordre...
    Par ailleurs, j'ai trouvé une doc sur le module : https://www.embraco.com/wp-content/u...structions.pdf. Apparemment, le signal de contrôle est un signal en fréquence, donc ce que je prenais pour du courant continu doit être un courant redressé mais je ne suis pas plus avancé sur les caractéristiques qu'il devrait avoir.
    je pense que vous devriez vérifier visuellement les composants du module inverter, peut être y a t'il une résistance coupée ou un condensateur fatigué voire une soudure craquée
    biscotte92
    J'ai ouvert le boitier et inspecté la carte.
    Je n'ai rien remarqué d'anormal, à l'œil et au pif (pas d'odeur suspecte).
    J'ai testé le condensateur (Nichicon GN 220microF / 450V): mon multimètre (à pas cher) indique 195,6microF, donc avec +/-20% de tolérance, ça passe.
    J'ai testé la résistance R101 ~ 0,2 Ohms (mais on atteint les limites de mon multimètre, je pense).
    la soudure en dessus de l'inscription "L001" coté pistes sembles avoir un souci mais c'est peut être un défaut optique..
    on dirait que c'est une des soudures du gros condensateur,
    j'ai le même module à la maison, lol
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/10/2022 à 21h55.
    biscotte92
    la soudure a l'air ok, et quand je teste le condensateur au delà de la soudure, le résultat est le même.
    Par contre, il y a 6 petits condensateurs alu 33µF et un plus gros 220µF. Le gros est ok, mais je n'arrive pas à avoir de mesure pour les petits (mon mutlimètre clignotte alors que ça reste dans les calibres supportés...). Je ne sais pas si c'est parce que je teste les petits condensateurs sans les isoler de leurs circuits ou si ce sont les coupables.
    ptigui29
    Vérifiez F2 ,si HS,module à remplacer.
    biscotte92
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    F2, c'est bien le fusible rouge juste à côté du bobinage bleu ? Si c'est bien lui, pas de résistance donc il n'a pas grillé.
    c671
    verifier si le ventilo n est pas hs ou gelé
    Citation Envoyé par c671 Voir le message
    Bonjour c671,
    il est indiqué post 1 que le compresseur ne tourne pas..
    c671
    re
    au vu de la ref c est un frigo americain
    j en deduis donc que ca doit etre un froid ventile
    je maintiens verifiez le ventilo
    re
    à bon, si le compresseur ne tourne pas, c'est du au ventilateur ?
    c671
    c est pas mon frigo faites comme vous voulez...
    sur les americains j ai vu suffisamment de pannes causees par un ventilo gele dans la colonne du congelo
    c671
    le contexte est totalement différent vous parlez d'une prise en glace
    la on est sur un inverter qui ne démarre pas le compresseur
    (pour moi c'est carte inverter a remplacer mais ne puis le jurer, d’où ma non intervention dans le sujet)
    c671
    re
    oui sauf qu une eventuelle mise en secu ca vous parle ?
    re
    non cela ne me parle pas tant que titijoy et ptigui29 n'auront pas eu leur réponse
    perso je n'ai qu'une opinion que je ne puis prouver
    donc je réserve ma réponse
    car une prise en glace au vu du descriptif donné par bicotte92
    je doute que cela ai pu lui échapper
    mais bon c'est une opinion de ma part !!!!!!
    c671
    ce genre de frigo demarre la ventilation en 1er... avant meme de lancer le compresseur
    j ai lu a ce que je sache aucune verification de ce que j evoque
    ca coute quoi de verifier le ventilo ?
    Dernière modification par c671 ; 12/10/2022 à 09h36.
    Biscotte le fera surement (vérifier le ventilo).
    Pour l'instant, ce qui m'intéresserait c'est la valeur de tension qu'on doit trouver sur la commande du module inverter pour qu'il démarre le compresseur, ça permettrait de savoir qui est fautif, la carte de commande ou la carte inverter..
    si quelqu'un à la réponse ?
    biscotte92
    lorsque j'allume le frigo, il y a le ventilo en bas à l'arrière qui se met en route (c'est celui qui sert à refroidir le radiateur qui est compact et cylindrique sur ce modèle). Pour le ventilo intérieur, je vais vérifier ce week-end. En tout cas, avant de commencer à tester et désosser le frigo, je l'avais vidé et laissé dégivrer 4j.
    Citation Envoyé par biscotte92 Voir le message
    donc, la carte envoie bien le signal "démarrage compresseur", le module inverter est sans doute en cause
    ++1 de cet avis
    biscotte92
    suite de l'aventure. En suivant vos conseils, en suivant aussi une autre discussion sur le forum qui parle des problèmes sur les inverter Embraco (https://forums.futura-sciences.com/d...56-resolu.html), et pas mal de discussions sur des forums US/Mexique, je me suis longuement préparé psychologiquement au remplacement des petits condensateurs du module...
    Bref, j'ai acheté 5 condensateurs discrets 33µF à 3€90, une tresse à dessouder (qui ne m'a pas servi à grand chose) et j'ai ressorti mon vieux fer à souder premier prix castomerlorama avec ma bobine d'étain.
    Le retrait des condensateurs 201, 202 et 203 a été si fastidieux que je me suis dit que j'allais remplacer uniquement ceux-là pour le moment.
    Ca n'a pas manqué, j'ai complètement massacré les pistes en dessoudant et en tirant les condensateurs. J'ai quand-même pu reloger les 3 nouveaux condensateurs, en les soudant comme j'ai pu (je ne mettrai pas de photo) et vérifié la continuité.
    Après remontage du module inverter, je branche, j'allume le frigo et... <tada !> le compresseur se lance !
    Merci à tous pour vos conseils avisés et votre patience, vous avez sauvé la vie de mon frigo.
    Bon bout d'an à tous !
    Paco95
    Bonjour à tous, bonjour Biscotte92,
    Excellente année à tous.
    Je suis ravi de savoir que vous avez pu régler le problème de froid au niveau de votre congélateur Bosch.
    À tous : J’ai un problème similaire, mon congélateur du même modèle ne fonctionne plus très bien car l’alarme se déclenche depuis plusieurs jours et la température reste à -2.
    J’ai degivré, j’ai vérifié le ventilateur interne et cela ne semble pas venir de là. Le côté réfrigérateur fonctionne bien.
    Je remarque juste que le ventilateur a l’arrière tourne en permanence et que le compresseur embraco vezg11c est assez chaud.
    Pourriez-vous m’aidez svp?
    Citation Envoyé par Paco95 Voir le message
    il va falloir vérifier :
    1- si le compresseur tourne en permanence ou pas
    2- si l'évaporateur du congélateur givre en totalité quand le compresseur tourne depuis un bon moment
    Paco95
    Bonjour Titijoy3,
    Merci pour votre réponse.
    1. Oui le compresseur tourne en permanence et le ventilateur pour le refroidir également
    2. Je vais vérifier sachant que le congélateur était -3 degrés avant dégivrage et que je l’ai rallumé depuis plus de 24h et la partie congelo est encore à 8 degrés
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2020, 22h41
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2016, 17h08
  3. [Blanc] Frigo Bosch KSV33630 ne fait plus de froid
    Par invitea7aeb785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 10h55
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 18h03
  5. [Blanc] combiné bosch KGU44192 no frost ne fait plus de froid dans la partie frigo
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 21h04
