[Blanc] Panne électronique four Hotpoint FA2840PIX/H
    liloucl
    Je sollicite votre aide car mon four ARISTON Hotpoint modèle FA2840PIX/H a subitement cessé de fonctionner (référence 8050147001233) -> plus
    aucune alimentation.
    La carte électronique semble bien alimentée (vérifié au multimètre), par contre après un simple controle visuel j'ai remarqué que le composant LNK625PG a explosé -> Nom : IMG_20230916_133635_2.jpg
Affichages : 1181
Taille : 51,0 Ko
    Je change donc ce composant ainsi que la self axiale L2 de 1mH au passage car elle semblait légèrement boursouflée. Je remonte (fièrement ) le tout et rebranche le four . Et paf, j'entends un claquement sec et le même LNK a explosé....
    Sauriez-vous me guider pour trouver l'origine de la panne ?
    En vous remerciant
    Lilian
    Re : Panne electronique Four Hotpoint FA2840PIX/H
    Contrôlez les diodes et remplacez les condensateurs
    CHRONOS
    Re : Panne électronique four Hotpoint FA2840PIX/H
    Lorsque vous changez un composant actif ou passif dans le primaire d'une alim à découpage, évitez de redémarrer " à la sauvage"...
    L'idéal serait de disposer d'un Variac...pas simple, en règle générale ceux qui en ont un sont des anciens " pro" du dépannage...
    La méthode : En lieu et place du fusible, mettre à la place une lampe halogène de 40 Watts ce qui permettra de limiter le courant max à celui de la lampe...à froid....oui ce n'est pas L'idéal.
    Si elle s'allume : le court-circuit est toujours présent malgré le changement du ou des composants...continuez votre dépannage, il y a autre chose...
    Si elle s'allume brièvement et s'éteint, tout est OK " apparemment "....Le dépannage est peut-être terminé.
    Dans votre cas, l'IC au primaire est la conséquence mais pas la cause....
    Faites le tour, appareil hors tension, multimètre en mode test de diode et en ohmmètre si nécessaire, problème au primaire certainement même si la régulation n'est pas à écarter....
    liloucl
    Bonjour Titijoy et Chronos pour vos réponses
    Code HTML:
    Les 2 diodes D17 / D18 sont à priori en série sur le primaire, je les ai testé au multimètre sans dessouder de la carte et résultat ok (env 700 mV dans 1 sens, infini dans l'autre).
    R251 : env 330 kOhm donc ok (résistance en // avec C62)
    R248 : env 10 Ohm donc ok (résistance en série)
    Je remplace les 3 du primaire ? C62 / C66 / C68 ?
    Code HTML:
    J'ai peut etre été un peu bourrin ... par fusible vous voulez dire l'antiparasite ?
    Merci à vous
    Citation Envoyé par liloucl Voir le message
    Merci à vous
    non, mettre une lampe en série avec l'alimentation, par exemple l'intercaler entre l'arrivée de la phase 230 v et la connexion phase de la carte, la lampe doit correspondre a peu près à ce que pourrait fournir l'alimentation en bon état,
    si l'alimentation fonctionne correctement la lampe s'allume brièvement puis s'éteint, si l'alimentation est en court circuit ou fonctionne mal la lampe brille fortement, elle consomme l'énergie qui aurait pu faire claquer des composants et du coup on évite des dégâts supplémentaires,
    faites une recherche sur le net avec "test alimentation avec lampe en série"
    dans votre cas je pense qu'une lampe de 15 Watts conviendrait (lampe frigo ou four)
    liloucl
    Désolé pour le retard de réponse , il m'a fallu un peu de temps pour changer les composants (mon bizutage en soudure sur carte élécetronique)
    J'ai effectué les remplacements suivants:
    - Le LNK625PG (par un modèle avec support)
    - la self axiale L2
    - R248 : elle était morte
    - les 4 condos polarisés: C61 / C64 / C66 / C68
    Et voila le résultat après test en mettant une lampe halogene en serie => test KO, par contre le LNK n'explose plus.
    Que dois-je faire pour continuer le dépannage ? changer le condos non polarisé comme C62 ?
    Merci pour votre aide
    contrôlez les diodes, visiblement il y a toujours un court circuit
    une vue d'ensemble de dessus de la platine zone alimentation nous aiderait à vous aider,
    entre l'arrivée 230 volts et le condensateur du primaire il y a des diodes de redressement il faut les controler,
    au niveau du transformateur il y a des diodes de limitation/écrêtage, à contrôler également,
    et aussi les diodes de redressement en sortie secondaire du transfo, celles entre le transfo et les condensateurs de la basse tension
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/10/2023 à 16h11.
    c62 est un condensateur de filtrage pour la fréquence de découpage du transformateur, il est sensé résister à environ 2 kV, il y à peu de probabilité qu'il soit en court circuit
    liloucl
    Voici une photo d'ensemble + zoom sur zone alimentation
    Si vous parlez de D17 et D18, elles me semblent ok (infini dans un sens, 440mv dans l'autre)
    Les diodes de redressement sont celles à 3 pattes à droite ?
    retirez le condensateur bleu, s'il a effectivement claqué comme je l'avais supposé il est peut être à l'origine du court circuit, il faudra le remplacer..
    dans mon post précédent j'ai zappé qu'il semble avoir fumé
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/10/2023 à 14h19.
    liloucl
    Celui en C62 ou RV8 ?
    liloucl
    J'ai testé les 4 diodes entourées en rouge (directement sur la carte) et elles semblent ok:
    Nom : 1697541424046_4.jpg
Affichages : 1015
Taille : 170,0 Ko
    En voyez vous d'autres à tester ?
    je parle de c62, il faudrait le vérifier à l'ohmmètre,
    je ne retrouve plus la photo ou il semblait avoir fumé, du coup je me demande si je l'ai vue sur ce fil, quoi qu'il en soit il peut avoir claqué
    liloucl
    C62 changé par 1 neuf , il était bien claqué .
    Par contre carte toujours en court circuit, ma lampe en série s'allume
    Lors des tests sur diodes au multimetre, je ne les ai pas dessoudées de la carte est-ce un pb ?
    pour détecter un court circuit ce n'est pas un problème de tester en place, par contre pour prouver que le composant est fautif il faut le retirer,
    je soupçonne une surtension
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/10/2023 à 15h09.
    quand vous dites "c62 était bien claqué" , il était en court circuit à l'ohmmètre ?
    il faut rechercher un court circuit franc entre la branche positive du condensateur du primaire et la masse du primaire,
    et faire la même chose entre la ou les branches positives (+ condensateurs) et la masse de la partie secondaire,
    il est possible qu'un ci régulateur de tension soit en court circuit
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/10/2023 à 15h19.
    les circuits dans les cercles jaunes pourraient être à la masse :
    liloucl
    J'ai confié la carte à un copain pour analyse visuelle à la loupe (d'ou le délai de ma réponse) et il a reperé 3 micro-composants cramés:
    Nom : CMS_kaputt_2023-12-06 114145.png
Affichages : 1008
Taille : 142,5 Ko
    Est-ce que quelqu'un qui possederait le meme four pourrait me dire à quels sont les composants soudés sur sa carte électronique ?
    Impossible de trouver un schemas sur le net
    Merci à vous
    Pièce jointe 488538
    Merci à vous
    trois résistances et un condensateur, vous ne pouvez pas lire les valeurs notées dessus ?
    le condensateur ne semble pas cramé
    je ne serais pas étonné que les résistances entourées soient celles qui apportent le 320 volts continu au LNK,
    le LNK a du se mettre en court circuit et les résistance on claqué pour empêcher que les dégâts soient plus importants (ce sont des résistances de protection)
    liloucl
    Voici une photo zoomée, impossible de lire les valeurs de R:
    Par contre j'ai retrouvé une photo avant le 1er chgt de LNK et on peut plus ou moins voir les resistances:
    => j'ai l'impression de lire 243 / 622 / 432 Ohm - sans être certain
    celle marquée 432 fait à mon avis 4.3k il y a plusieurs normes et certains fabricants notent directement la valeur mais 432 ohms ça m'étonnerait, ce n'est pas une valeur normalisée,
    pour l'autre, il en manque un bout, difficile de se prononcer
    liloucl
    Oui ce serait 4,3 k, 6,2k et 24k si ma lecture est bonne
    Je vais essayer de me procurer cela
    Sear
    Désolé j'avais zappé de prendre la photo,
    Donc voiciNom : IMG_20240102_135122.jpg
Affichages : 881
Taille : 87,0 Ko
    celle marquée 622 c'est bien 6.2 kilo ohms je pense
  1. [Blanc] Carte électronique Four Hotpoint Ariston avec composant HS
    Par SImbad59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2023, 10h34
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 08/02/2023, 17h32
  3. [Blanc] Hotpoint Ariston LFF 8M132 X FR erreur h2o: carte électronique HS? [Résolu]
    Par invite13c401d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2022, 19h33
  4. Réponses: 202
    Dernier message: 11/08/2021, 11h50
  5. [Blanc] Panne sur four hotpoint fh 1039p ix/ha s
    Par invite522cd298 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2015, 08h55
