[Blanc] Carte électronique Four Hotpoint Ariston avec composant HS
    SImbad59
    J'ai eu la malchance d'avoir mon four qui s'est arrêté complètement au bout d'à peine 5 ans.
    C'est un Hotpoint Ariston.
    Je l'ai démonté et après avoir inspecté la carte électronique, je me suis aperçu qu'il y avait un composant qui avait "explosé".
    Quelqu'un pourrait svp me dire la référence exacte du composant pour que je puisse le remplacer en espérant que le four puisse de nouveau fonctionner.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Mathieu
    Nom : 20230709_082204208_iOS.jpg
Affichages : 2070
Taille : 142,0 Ko
    Re : Carte électronique Four Hotpoint Ariston avec composant HS
    il s'agit de la self, ça signifie que la bébéte à 7 ou 8 pattes à coté est en court circuit..
    je préconise le remplacement du circuit intégré hacheur (la bébéte), de la self (bien sur) et du condensateur haute tension chimique du primaire d'alimentation (le bidule cylindrique noir à coté de la self L2 et en dessous de la diode)
    SImbad59
    Bonjour Titijoy,
    Merci pour ton aide.
    J'ai oublié de dire qu'en inspectant la carte au dos il y avait de l'oxydation au niveau du condensateur.
    Est-ce que ce sont bien les composants entourés qu'il faut remplacer ? J'ai lu LNK625PG sur le circuit intégré, 10µF sur le condensateur mais pour la self (inductance ?) j'ai un doute. Est-ce 12µH ?
    Je te remercie.
    LNK625PG: ok
    10µF/400v ou 450v: ok
    self inductance: je ne sais pas, elle est juste notée L2
    pour la valeur de la self chercher "LNK625PG datasheet" et voir s'il y a un schéma d'application avec une self
    je trouve 680 µH, je ne sais pas si cette valeur convient
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/07/2023 à 11h34.
    SImbad59
    Merci.
    Donc le condensateur à remplacer c'est bien celui entouré sur ma photo ?
    Pour la self j'ai tenté de voir sa valeur avec les anneaux. Je crois voir Marron, Rouge et Noir et doré à la fin.
    Pour trouver les composants, le mieux c'est aliexpress ?
    SImbad59
    C'est une carte pour un four ? Ca serait la même chose ? LNK625 et LNK626 sont identiques ?
    ptigui29
    Vérifier R248,contrôler toutes les diodes aux alentours du TNY
    Citation Envoyé par SImbad59 Voir le message
    ce sont les mêmes, le 626 est un peu plus puissant (17W) que le 625 13,5 W
    je pense que ça vaut le coup de commander le kit au prix où il est, sinon il faut trouver l'info pour la valeur de la self
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/07/2023 à 15h37.
    sur une autre carte de four je trouve 470 µH (jaune violet marron or)
    les couleurs peuvent avoir varié avec l'échauffement
    SImbad59
    Merci pour vos réponses.
    Il faudrait absolument que je puisse trouver la valeur exacte de la self. J'ai bien cherché sur Google mais je n'ai rien trouvé par rapport à cette carte.
    Tu as raison Titijoy le prix du kit est intéressant mais il va quand même me manquer la self qui a explosé.
    il faudrait qu'un électronicien du forum nous explique l'influence de la valeur de self sur le fonctionnement de cette alim, est ce que le tension de sortie en dépend ? ou alors le courant maxi ?
    un document qui me semble intérressant: http://riton-duino.blogspot.com/2019...age-120ma.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/07/2023 à 11h37.
  1. [Blanc] Réparation d'un congélateur Hotpoint Ariston UPS1722F J/HA: carte HS
    Par elwoood dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2023, 16h42
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 08/02/2023, 18h32
  3. [Blanc] Hotpoint Ariston LFF 8M132 X FR erreur h2o: carte électronique HS? [Résolu]
    Par invite13c401d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2022, 20h33
  4. Réponses: 202
    Dernier message: 11/08/2021, 12h50
