[Blanc] Réparation d'un congélateur Hotpoint Ariston UPS1722F J/HA: carte HS
    elwoood
    Voilà, je suis mandaté par mes chers beaux-parents pour trouver un moyen de réparer, à un compte raisonnable, leur congélateur armoire Hotpoint Ariston.
    Du jour au lendemain, l'appareil s'est totalement arrêté : plus de son, plus d'image. Un technicien du magasin d'électroménager de leur petite ville est passé chez eux : en quelques minutes, il a diagnostiqué une carte électronique HS et leur a annoncé un devis que la pudeur m'invite à passer sous silence (grosso modo, plus cher que l'appareil neuf !). Bref, il semble que la carte soit fautive. J'ai pris en photo la pièce, avec tous les codes que j'ai pu trouver dessus, car il me semble que la carte vierge doit être programmée.
    Savez-vous à qui je peux faire appel pour assurer cette opération ?
    Voilà les photos en question :
    Si vous avez une bonne adresse ou un bon contact à me conseiller, je suis preneur !
    Merci à vous !
    Elwoood
    penthode
    Re : Réparation d'un congélateur Hotpoint Ariston UPS1722F J/HA = carte HS
    hello ,
    on ne voit rien du tout , à part des numéros cabalistiques inconnus.
    fais-nous une photo bien éclairée des deux faces du circuit électronique .
    ptigui29
    La référence que vous avez communiquer n'est pas la bonne,ce n'est pas UPSI 1722J/HA par hazard ?
    Vous pouvez acheter la pièce sur un site qui pourra vous programmer la carte vierge de SAV (assurez vous en auprès du revendeur avant l'achat de la pièce)
    La référence de la carte vierge est C00305839
    elwoood
    Non, la référence est bien celle que je vous ai donné, d'après l'étiquette présente dans le congélateur...
    Nom : IMG_0313.jpg
Affichages : 1045
Taille : 116,5 Ko
    elwoood
    Voilà un vue d'ensemble de la carte...
    Nom : IMG_0341.jpg
Affichages : 1213
Taille : 71,6 Ko
    ptigui29
    petit rectificatif,pour votre appareil la carte est référencée C00282368 (toujours à faire programmer)
    elwoood
    Super, merci pour la référence... Maintenant, je trouve beaucoup de sites qui vendent la pièce vierge : en avez-vous à me recommander qui puisse l'adapter à l'appareil en question ?
    Merci,
    Elwoood
    ptigui29
    la charte du forum n'autorise pas les pubs pour tel ou tel site.
    elwoood
    Pas de souci, j'en ai trouvé un qui me semble fiable, je vais lui faire confiance, et vous tiendrai au courant dès que les Mr Freeze seront congelés...
    Merci pour le coup de pouce, en tout cas !
    elwoood
    Hello à tous ! Ayé, c'est réparé...
    Merci pour vos conseils !
    elwoood
    Après des années de fonctionnement sans souci, le congélateur fonctionne toujours... mais en continu, cette fois ! Raison pour laquelle je détare ce post. Serait-ce une question thermostat "collé" ? Comment pourrai-je le vérifier ? Si vous avez des conseils, je suis preneur.
    Merci d'avance !
    Elwoood
    pas un thermostat collé mais plutôt carte hs
    pourquoi??
    souvent quand la carte est hs le constructeur a la bonne idée de mettre le contact d'un relais fermé au repos
    cela fait fonctionner l'appareil jusqu'à, ce que le client observe l'anomalie
    et fait le nécessaire pour mettre les aliments en sécurité
    le temps de résoudre le souci
    cela peut être un composant tel qu'un condensateur qui ne rempli pas son office
    auquel cas le remplacement de l'ensemble des condensateurs résoudrait peut être le souci (cela coute quelques centimes chacun)
    sinon la panne peut être plus grave s'il s'agit d'une valeur de détente a température trop haute (on est en négatif)
    auquel cas le congel tourne aussi en continu
    elwoood
    Merci pour ces éléments de réponse... Je vais pousser mes investigations plus loin et vous tiendra au cournt.
  1. [Blanc] Congélateur Hotpoint Ariston UPS 1721 F/HA - les 3 voyants clignotent
    Par MathSACO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2023, 17h29
  2. [Blanc] Hotpoint Ariston LFF 8M132 X FR erreur h2o: carte électronique HS? [Résolu]
    Par invite13c401d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2022, 19h33
  3. [Blanc] ARISTON Hotpoint / Réfrigérateur chaud-froid, congélateur marche[résolu]
    Par invite209618d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2018, 09h36
  4. [Blanc] Problème réfrigérateur-congélateur[résolu] Ariston Hotpoint
    Par lolh2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2017, 10h36
