[Blanc] ARISTON Hotpoint / Réfrigérateur chaud-froid, congélateur marche[résolu]
    invite209618d2
    Je vous remercie déjà pour le temps que vous allez consacrer à me lire, première fois que je post ici, je me tourne vers vous avant de devoir acheter sûrement un nouvel appareil !
    Je suis rentré de vacances samedi, mon réfrigérateur marchait parfaitement, les bouteilles d'eau étaient fraiches, aucun soucis.
    Dimanche dans la journée, j'ai remarqué que la température de ce dernier, dans la partie réfrigérateur était bien trop élevée. En revanche, le congélateur marche vraiment bien.
    J'ai essayé de le débrancher, et de le rebrancher quelques temps après, toujours rien.
    Quelques heures après miracle, un peu de froid, quelques heures après, chaud...
    Ce matin en me réveillant encore du froid, et à midi, tout chaud ! En bref ce réfrigérateur joue un peu trop avec mon coeur !
    Le radiateur derrière est chaud quand le réfrigérateur refroidi, il est à température ambiante quand le réfrigérateur est chaud.
    J'ai juste démonté le bandeau en haut, il me semble pas avoir de problèmes électronique de ce côté là. ( Enfin je dis ça, je suis un pur néophyte ! )
    Aucun bip, rien du tout. Les manettes des thermostat sont sur le milieu pour les deux, congélateur et réfrigérateur.
    Marque : Ariston HOTPOINT
    Modèle : NMBL 1921 CVWIHA
    Merci de m'avoir lu,
    Wootyx
    ptigui29
    Re : ARISTON Hotpoint / Réfrigérateur chaud-froid, congélateur marche
    videz l'appareil,débranchez le,laissez les portes ouvertes 24 heures minimum en mettent des cales sous les pieds avant.
    Remettez en fonction et observez le fonctionnement,si besoin repassez sur ce forum en cas de récidive.
    même idée que ptigui29 mais en sus
    faire une photo de la partie frigo qui montre la paroi interne du frigo
    et dire s'il y a une épaisseur de givre apparent en sus
    invite209618d2
    Bonjour à tout les deux, merci encore !
    Je m'occupe de tout ça en rentrant, mais oui, quand le réfrigérateur recommence à marcher, une couche de givre recouvre la partie au fond !
    C'est grave docteur ?
    re,
    on avisera en fonction
    température ambiante du local svp
    invite209618d2
    Re-bonjour
    J'ai essayé de prendre deux photos du fond du réfrigérateur lorsqu'il est en marche, apparemment là il refroidit bien ! ( Trop ? )
    Avec cette canicule c'est compliqué de garder la cuisine au frais, il fait 27degré !
    Merci pour votre temps
    ptigui29
    ce n'est pas un appareil à froid ventilé comme je l'imaginais.
    Le givre se produit il sur toute la hauteur du mur de froid du réfrigérateur?
    Le thermostat est sur quelle position?
    re,
    rien de grave donc !!
    par contre soyez bien conscient de ceci
    un frigo ne fait pas de froid (cela n'existe pas)
    on transfère la chaleur qu'il contient a l'extérieur de celui-ci
    ce qui a comme résultat d'abaisser la température de l'enceinte
    l'ennui est qu'il peut effectuer cela jusqu'à une certaine limite que la canicule actuelle lui fait atteindre
    donc du coup il tourne a fond la caisse (le compresseur)
    cela ayant pour effet en sus de limiter les phases de dégivrage
    et dans ce cas la paroi du fond ne dégivre plus ,
    et crée une isolation dont la valeur est de 0°C(la paroi de givre) ,
    au lieu d'une paroi qui doit normalement être aux alentours de -30°C
    et avec 0°C il est difficile d'avoir+ 4°C dans l'enceinte
    alors que pour cela il faut avoir -30°C pour les obtenir
    ce qui explique donc les mauvais résultats précédents
    alors que appareil remis en route paroi totalement dégivré
    il redevient performant
    que faire pour y parvenir actuellement
    ben vous faites ceci au lieu de demander +4°C vous demandez +6°C
    ceci permettra de mieux réguler
    et surtout vous évitez de trop ouvrir la porte du frigo
    donc y allez qu'à bon escient
    jusqu'à ce que la canicule disparaisse
    ptigui29
    je viens de regarder la doc technique,c'est un frigo à double circuit de froid géré par électrovanne.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re,
    David regarde les photos,
    le givre est bien réparti donc pas de souci
    la canicule est la cause de ce dysfonctionnement
    invite209618d2
    Re !
    Merci pour vos précisions Richard31, je comprends mieux maintenant comment marche le réfrigérateur et le problème que j'ai. C'est beaucoup moins obscur maintenant !
    Pour ce qui est de la valeur du thermostat, je ne sais pas vous dire, je n'ai pas de chiffre affiché directement, mais plutôt des manettes à tourner.
    Et dans le manuel d'utilisation, ils ne disent même pas quelles valeurs cela représente. Je vous ai fait une photo !
    Nom : IMG_20180806_174633.jpg
Affichages : 6974
Taille : 182,6 Ko
    Edit : Oui le givre commence du haut, et descend petit à petit. Actuellement il recouvre presque toute la hauteur
    Merciii
    re,
    au vu des photos mettez le curseur sur le 1er quart de chacune des zones
    et pas de fonction super cool ou super freeze (important)
    ce qui est marrant est le réglage préconisé par le symbole parasol (canicule)
    qu'ils mettent juste au début du réglage pour signifier minimum sans doute
    qui semble confirmer mes dires en fait
    (j'avais jamais vu cette symbolique)
    ptigui29
    mettez les thermostats sur la deuxième position.
    invite209618d2
    Re
    C'est fait ! Je vous donne des nouvelles au plus vite en tout cas, vous êtes vraiment super tout les deux !
    C'est dommage qu'il n'y a pas de légendes aux symboles, même si ils sont effectivement très explicite, je pensais que moins ça faisait du froid, plus il fallait monter moi !
    Edit : Je peux quand même ouvrir mon congélateur pour récupérer des glaçons, ou alors je laisse tout fermé au maximum ?
    re,
    ouvrir le moins possible durant la période de canicule
    invite209618d2
    Bonjour, bonjour !
    Ca marche, merci pour les conseils en tout cas !
    Pour l'instant, tout va bien, ce matin la couche de glace au fond avait fondue, et le réfrigérateur au frais !
    Il a l'air de tenir le petit !
    Merci encore pour tout vos conseils, vous êtes géniaux !
    Je continue à vous tenir au courant !
  1. [Blanc] Problème réfrigérateur-congélateur[résolu] Ariston Hotpoint
    Par lolh2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2017, 10h36
  2. [Blanc] Plus de froid réfrigérateur Hotpoint Ariston
    Par defcom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2014, 18h55
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 04/09/2010, 13h35
  4. [Blanc] Réfrigérateur Ariston : ne fait plus de froid : compresseur chaud !
    Par invitebc6371c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 12h15
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
