[Thermique] Problème chaudière De Dietrich GT/GTM 1105 V
Vue hybride
    delagui
    Depuis 2 ou 3 ans sur ma chaudière, le chauffage ne se coupe pas parfois, et elle se met en sécurité
    Plusieurs techniciens sont intervenus sans succès
    Ce soir j'ai fait venir encore un autre réparateur qui est sûr d'avoir trouvé la panne (?) , le problème viendrait du module de la carte électronique... pour réparer, il faudrait changer la carte! ok! j'ai regardé sur internet , la carte coûte dans les 600€...c'est bien cher pour une chaudière de 20 ans ; le module ne peut pas se changer?
    Merci pour vos conseils
    mevizou
    Re : Problème chaudière De Dietrich GT/GTM 1105 V
    Bonsoir votre chaudière c'est fuel ou gaz
    mevizou
    Bonsoir je pense que c'est votre aquastat qui ne coupe pas . Si c'est bien un aquastat mécanique. Vous montez en température et c'est l'aquastat de sécurité qui coupe la chaudière. Si c'est une carte électronique il faut vérifier la valeur de la sonde il se peut que la sonde de la chaudière déraille
    invitee5ef1dbc
    Si c'est une chaudière ancienne, avec thermostat, tout ou rien, on pourrait peut être mettre un boitier sonoff type TH10, et la sonde sur le tuyaux de sortie chaud, si + de 65°, stop ... 15€ environ.
  1. Problème chaudière de Dietrich
    Par invite33a6d8a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 66
    Dernier message: 02/01/2025, 13h44
  2. [Thermique] Problème E30 sur chaudière De Dietrich
    Par invitedda68903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2022, 05h27
  3. Problème chaudière de Dietrich
    Par invite925e957f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2019, 12h11
  4. [Thermique] Probléme chaudiére gaz de dietrich
    Par inviteabd2cefc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 19h40
  5. [Thermique] Problème chaudière de Dietrich
    Par invite0e9b4ed1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 14h40
