[Thermique] problème avec mon thermostat Deltia 8.03
    invite40b9e737
    Bonjour, j'ai un problème avec mon thermostat Deltia 8.03. Il m'indique 70.0C en température ambiante. C'est arrivé du jour au lendemain. Les piles était faibles. Je les ai donc changé. Rien à faire. Pouvez vous m'aider ?
    merci beaucoup pour votre aide
    Janpolanton
    Re : problème avec mon thermostat Deltia 8.03
    Votre affichage est passé en fahrenheit
    70°F = 21°C
    invite40b9e737
    meme dans mes mains la temperature ne bouge pas et dans la notice rien n'indique un parametrage possible en fahrenheit
    invite40b9e737
    bonjour, merci pour votre aide. J'ai contacté le fournisseur. Pour lui la sonde de température est HS. J'ai racheté un nouveau boitier. ca fonctionne tres bien maintenant. merci
  1. [Thermique] Thermostat Deltia 8.03 et chaudière au fioul
    Par invite00b9cf2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2020, 09h31
  2. pb de transmission pour un thermostat deltia 6.03
    Par invite389bdc7d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2015, 17h08
  3. probleme entre chaudiere a condentation niagara green et thermostat deltia 8.0
    Par inviteb5454ba3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2013, 18h24
  4. Branchement thermostat Deltia 8.00 avec chaudière Acléis nglm24-5h
    Par invite52d75091 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2013, 14h48
  5. Thermostat Deltia 8.03 et ELM Leblanc GLM 5.23
    Par invitea1ce2065 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/12/2009, 23h39
