[Brun] télé LG47LV3550 ne s'allume plus
    sergep
    Télé LG47LV3550, carte alim EAX62865401/8 .
    Le fusible F100 défectueux, j'ai donc vérifié le pont de diodes, les mosfet de cette partie de l'alim et rien d'anormal.
    J'ai donc changé le fusible et alimenté la carte (avec une ampoule en série) seule, j'ai le 3.5v stb.
    J'ai rebranché la carte de commande, mise sous tension, j'ai le 3.5v stb, puis le relais s'enclenche et court-circuit...
    J'ai donc déssoudé les deux mosfet (Q601-Q602) pour une meilleure mesure, ils semblent bons.
    Quelqu'un aurait il une idée?
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : télé LG47LV3550 ne s'allume plus
    Q601 et 602 servent à générer le PFC,ils sont situés avant le F101 et ne peuvent détruire celui-ci.
    F101 protège plutôt Q101 et Q102 qui,à travers T 101 et une série de diodes générent les tensions secondaires:
    D 261 ,D256 LE +12V
    D251 ,D252 LE +LEDS(rétroéclairage)
    D255 LE +24
    F501 protège IC501 ,T501 ,D201 D202 qui génèrent le +3,5v.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/09/2021 à 11h31.
    sergep
    Bonsoir papilou,
    ce n'est pas F101 qui pose problème mais F100, fusible de 5A, qui alimente Q601 et 602 via le relais RL101, et c'est a l'enclenchement de celui-ci qu'il y a un cc.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ok pour F101
    mesurez sur C612/13/14 si ceux-ci n'ont pas le plus(+) en c/c avec la masse primaire.
    Si oui les Q601 et 602 ou/et BD101(le pont redresseur) sont hs.
    sergep
    Bonjour papilou,
    non, C621/13/14 ne sont pas en c/c et ils ont la bonne valeur(47µF). Le pont BD101 est bon aussi.
    J'ai vérifié toutes les diodes et condensateurs, tout est ok sauf C603 qui est défectueux.
    Merci et bon dimanche.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il peut effectivement mettre le pont à la masse.
    C603(470pf 1kv) est une capa de S ou d'accord de fréquence de découpage de Q601/602 ,L601 et LB601.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/09/2021 à 10h47.
    sergep
    Ok,
    pour essai, sur la 3e alim , il y a aussi ce condensateur, y a t il un risque d'enlever le fus F 501,d'enlever C503 et le mettre en C603, ensuite ponter RL101 pour simuler un démarrage de la première alim?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne comprends pas bien la manip.
    Si vous avez le même composant vous le remplacer et ça doit démarrer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,vous ne pouvez pas car le VCC de l'IC 601 serait absent ,Q601/602 non drivrés et donc le PFC qui nous intéresse à la tension de veille .(320v au lieu de 400v).
    jules150
    Sergep,
    Je comprends ta manipe … l'échange de C503 avec C603.
    Comme le dit Papilou, sur C612/13/14 en veille 320V et en marche 390V.
    Si tu enlève F501, il y a plus de 3,5V STBY.
    C603 qui est défectueux, alors tu le dessoude et fait un essaye.
    Pour tester l'alim, débranche le connecteur P201.
    1- Shunt le 3,5V avec PWR_ON, le relais doit s'enclencher et les tensions 12 et 24V présents.
    2- Rajoute un second shunt entre le 3,5V et DRV_ON et le rétro doit fonctionner.
    Tiens-nous formé.
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    SURTOUT PAS D'ESSAI SANS C603.
    C'est bon pour mettre les deux mosfets en l'air.
    C'est une Capa d'accord, ne pas oublier.
    sergep
    merci pour vos réactions,
    après avoir enlevé Q601/602, toujours c/c......
    Après avoir enlevé C603, plus de c/c....
    Est ce possible que C603 puisse causer ce problème seul?
    sergep
    J'ai oublié de dire que tous les essais sont fait carte alim débranchée complètement .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout a fait et pour cause,C603 est branché entre la ht ( le + du pont) et la masse primaire.
    Quand vous aurez changé ce condensateur, faites l'essai avec tout branché.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/09/2021 à 18h13.
    sergep
    Re bonsoir à tous
    et surtout papilou et jules ,
    j'ai donc fait un essai comme proposé plus haut, donc , enlevé F501, emprunter C503 et le mettre à la place de C603 et plus de c/c
    Je commande un 570pF, 1kv, et vous dis quoi dès que remplacé.
    Ce serait quand même honteux si ce n'était que ça.....
    Autre demande, ces capa 1kv sont elles fragiles? Si oui, je les remplaceraient toutes.
    Merci encore pour tout.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A mon humble avis ce ne sera que ça.
    Ces condensateurs sont fragiles car soumis à de fortes impulsions(600v crête)et souvent leur isolation défaillent,mais ce n'est pas pour cela qu'il faut tous les changer .Par contre on peut mettre 1,5 ou 2kv.
    A+ pour la suite.
    sergep
    Merci papilou.....
    sergep
    j'ai reçu le condensateur, ( j'ai remplacé les deux,c503-603) et plus de c-c.
    Avant de remonter la platine, j'ai ponté les bornes du relais et toujours ok, j'ai toutes les tensions . J'ai malheureusement touché la borne de la bobine( juste à côté) avec le contact du relais( qui lui est sur le 220vac) sans réaction apparente .
    Je remonte tout et led rouge en façade, démarrage led bleue mais le clic du relais absent, j'ai donc détruit quelque chose.
    Démontage de la platine, mise sous tension, 3.5V présent.
    Pontage du 3.5 avec pwr-on et rien , pas de clic relais, pas de 12v, pas de 24v... Le relais n'est plus commandé..
    Avant cette mésaventure , le relais s'enclenchait un peu après l'allumage.
    Une piste ?
    Merci..
    sergep
    Le relais semble être commandé par Q501 qui fonctionne bien, 0v au repos et 12V si pwr-on sur 3.5v.
    Le 12V arrive jusque R151 mais je n'ai que 3.8V de l'autre côté(côté relais). Le relais est bon,bobine 500ohm et alimenté en 12VCC bascule bien. 3.8V aussi sans relais.
    Il ne reste que D151 et C151 qui sont entre le +et le - du relais. Ce serait donc là le problème mais inscription illisible sur la diode et condensateur cms brun.
    Que pourrais je mettre comme diode?
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dessoudez la et faites sa mesure déjà
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La diode est une 1N4148 ,diode ordinaire.
    Il n'est pas nécessaire de ponter quoi que ce soit .
    Q501 n'est pas la commande du relais mais le ballast (interrupteur et régulateur) de la tension VCC(environ 15v par ZD 503)qui alimente le relais mais aussi les circuits intégrés dans le découpage du primaire .
    Si votre court-circuit s'est fait côté masse du relais,il y aura un moindre mal.
    Si c'est de l'autre côté c'est plus embêtant car il y a beaucoup de circuits dans la boucle.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/09/2021 à 10h36.
    sergep
    Voilà la suite,
    Dessouder D151, point noir en dessous, remplacer par 1N4148 et 12V présent sur relais....
    Remonté tout , un clic et la télé refonctionne ...... Le c-c était sur le plus du relais....
    Merci à tous et surtout papilou.......
    sergep
    C'était donc juste C603, un condensateur de 570pF 1000V.
    Avec les conseils de papilou, je l'ai remplacé par un de 2000V.(ai profité pour faire de même avec C503)
    Encore merci à tous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo et merci pour le retour.
  1. [Divers] Télé 32pfl3606h/12 s’allume plus
    Par invitea328741e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2022, 18h56
  2. [Brun] Ma télé ne s'allume plus.
    Par invitea1a092a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2020, 11h38
  3. [Divers] Télé waltham ne s allume plus
    Par invite56dfeb2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2019, 15h00
  4. [Blanc] Télé Philips lcd qui ne s’allume plus
    Par invite40b8a1bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2018, 13h19
  5. [Brun] ma télé ne s'allume plus
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/10/2011, 09h55
