Thermostat Deltia 8.03 et ELM Leblanc GLM 5.23
    invitea1ce2065
    J'ai une chaudière Elm Leblanc (chauffage et eau chaude sanitaire) alimentée en 220V, et dont les entrées thermostat indiquent 32V.
    Le thermostat sans fil Deltia 8.03 comporte deux fils pour le 220V et deux fils noirs pour le thermostat. Les deux appareils sont-ils compatibles ? Puis-je sans danger brancher les deux fils noirs sur les entrées thermostat de ma chaudière ? Enfin, puis-je alimenter le récepteur du thermostat en 220V via les fils représentant une horloge ?
    A vrai dire j'ai acheté un thermostat Drexon auquel j'ai ajouté un contacteur mais ça ne fonctionne pas. Cela étant un autre sujet, je préfère faire un autre essai puis ouvrir une autre discussion en cas d'échec.
    Merci et bonne soirée.
    Patrick
    invite728b013d
    Re : Thermostat Deltia 8.03 et ELM Leblanc GLM 5.23
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage sarrette2010.
    Pas de problème de raccordement, le TA Deltia Dore 8.03 est à contact sec, le raccordement des 2 fils chaudière doit se faire comme sur le schéma de droite du schéma joint.
    Dommage pour le Drexon il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas avec un relais 230 V alternatif.
    Marc.
    invitea1ce2065
    Bonjour Cram64,
    Merci beaucoup pour le schéma et la réponse. Ce problème est donc résolu.
    Je vais ouvrir une autre discussion quand j'aurai pris des photos du schema Drexon.
    Patrick
    invite728b013d
    Tu peux poser la question sur ce même fil.
    Marc.
    invitea1ce2065
    Thermostat Dextron 3 fils et ELM Leblanc GLM 5.23
    Re - Bonsoir,
    D'accord. Voici deux photos. Le télérupteur, le thermostat de dos et un schema. Le fil du neutre me semble bizarre car il va au thermostat et au télérupteur. L'alimentation 220v de la chaudière n'est pas modifiée car j'ai besoin de l'eau chaude pour la douche. Quand je branche l'ensemble le télérupteur se met en défaut. Le thermostat affiche alors une diode verte et rouge simultanément.
    Merci.
    Patrick
    invite728b013d
    Re : Thermostat Dextron 3 fils et ELM Leblanc GLM 5.23
    C'est le relais qui ne convient pas, il te faut un micro-relais bobine CA 230 V et contact inverseur, il faut faire passer le circuit chaudière entre C (commun) et NO (normalement ouvert) tu peux trouver des micro-relais en bipolaires dans un magasin d'électronique, un forumeur en avait trouvé chez Conrad.
    Marc.
    invitea1ce2065
    Re-bonsoir,
    Merci pour cette réponse qui m'épargne des essais supplémentaires.
    L'article référence 080729-62 (en cours d'approvisionnement) convient-il ?
    J'ai mis ci-dessous le lien.
    http://www.conrad.fr/relais_avec_sup...442_534446_FAS
    Merci.
    Patrick
    invite728b013d
    Oui, c'est ce que j'utilisais par le passé, la notice n'est pas disponible mais il est inverseur.
    Marc.
    invitea1ce2065
    Merci ! Je vais passer commande et je vous tiens au courant.
    Bon dimanche.
    Patrick
    invite728b013d
    Merci bon dimanche à vous aussi.
    Marc.
  1. [Thermique] TA Deltia 8.03 raccordement sur chaudière ELM Leblanc Aacléis ! [résolu]
    Par invite2deb3b6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 21h41
  2. [Thermique] thermostat d'ambiance deltia 8.03 et chaudière ELM Leblanc acléis
    Par invite68dfd5e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 16h53
  3. [Thermique] Brancher un thermostat deltia 8.03 commande radio sur chaudière elm leblanc ACLEIS
    Par invitef29cc870 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 05h27
  4. [Thermique] Thermostat ambiance pour ELM Leblanc GLM 5.23
    Par invite9f174980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 20h48
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 05/11/2006, 12h38
