[Thermique] TA Deltia 8.03 raccordement sur chaudière ELM Leblanc Aacléis ! [résolu]
    invite2deb3b6b
    J'ai essayé de faire ce même branchement ce matin :
    - Même thermostat
    - Chaudière ELM acléis
    Première tentative :
    => Je branche le fil marron et le fil bleu sur les 2 premières positions du domino / Puis remplace le pont par les 2 fils noirs sur les 2 dernières positions (sur 5 positions donc celle du milieu est libre)
    Résultat : le récepteur n'est pas sous tension.
    2e tentative :
    => je suis les conseils de mon plombier et déplace les fils d'alimentation bleu et marron pour les mettre avec ceux d'alimentation de la chaudière et je ne bouge pas les 2 fils pilotes.
    Là le récepteur est bien sous tension, tout à l'air de bien marcher sauf que je n'ai plus d'eau chaude instantanée !!
    Est-ce que ça veut dire que je ne peut pas mettre de thermostat ?
    invite728b013d
    Re : TA Deltia 8.03 raccordement sur chaudière ELM LeblancAacléis !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Alexator,
    J'ai ouvert un nouveau fil pour éviter de squatter l'autre discussion.
    Marc.
    invite2deb3b6b
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    D'accord, mais le sujet était exactement le même : même chaudière, même thermostat...
    invite728b013d
    Re : TA Deltia 8.03 raccordement sur chaudière ELM Leblanc Aacléis !
    Il n'y a aucune difficulté à câbler la chaudière ELM Leblanc Acleis, je joins les 2 schémas à respecter. Dans ces conditions de branchement l'ECS (eau chaude sanitaire doit fonctionner normalement.
    Marc.
    invite2deb3b6b
    Je réessaie demain matin, mais je m'étais bien basé sur ce schéma...
    => 2 fils noirs en Ls Lr : plus d'eau chaude sanitaire
    => j'ai remis le shunt : j'ai de l'eau chaude (je n'ai pas retiré les fils d'alimentation du récepteur)
    joh93
    Bonsoir, tres etrange que tu n'es plus d'eau chaude quand tu retires le shunt en ls lr.Parce que ces bornes sont bien celles destinées au thermostat d'ambiance.
    invite728b013d
    Un défaut du TA, déjà lu récemment sur ce forum !
    Marc.
    invite2deb3b6b
    Défaut du bricoleur du dimanche... Je vous jure, un vrai boulet, j'étais pas sur le bon domino.
    Merci en tout cas pour les réponses rapides, ça marche maintenant.
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : raccordement TA ? [résolu]
    Par invite30a31a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 14h05
  2. [Thermique] thermostat d'ambiance deltia 8.03 et chaudière ELM Leblanc acléis
    Par invite68dfd5e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 16h53
  3. [Thermique] Brancher un thermostat deltia 8.03 commande radio sur chaudière elm leblanc ACLEIS
    Par invitef29cc870 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 05h27
  4. [Thermique] Raccordement TA Tibelec - Référence 98641 sur chaudière ELM Mégalis. [résolu]
    Par invite3b98bf28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 17h58
  5. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc 5-20: raccordement TA Equation ?
    Par invite1e0b304a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 15h05
