[Divers] Courant interrompu lorsque four ou plaque en fonctionnement
    invitedadab79e
    Quelques minutes après la mise en fonctionnement des mes plaques induction ou de mon four, le courant saute. Côté compteur, RAS, tout reste actif, que ce soit le différentiel ou le disjoncteur. Il suffit d’attendre un petit peu pour que tout revienne. Puis le courant se recoupe plusieurs fois lors de l’utilisation. Je suis en appartement et mon contrat est de 6kva.
    Avez-vous une idée d’où peut provenir le problème ?
    Merci d’avance.
    XK150
    Re : Courant interrompu lorsque four ou plaque en fonctionnement
    Salut ,
    Mais alors , que veut dire " le courant saute " puisque tout reste actif ????
    Positron1
    Tu as un Linki et tu dépasses les 6 Kw ? non ?
    BOB92
    - Est-ce bien un abonnement en MONOPHASE ?
    - Me compteur ( LINKY je suppose) affiche-t-il bien un contrat de 6 kVA ?
    Quels sont les temps de fonctionnement, et d'attente pour que le courant revienne ?
    Les autres circuits de l'appartement restent-ils actifs ?
    Une photo; peut-être du tableau électrique de répartition, et de la plaque/four .
    invitedadab79e
    Merci pour ces premiers retours.
    Comment vérifier le kva du linky et si l’abonnement est monophase ?
    Pour les temps de fonctionnement, c’est variable, de quelque minute à un fonctionnement normal. La reprise du courant est faite vers la minute.
    Tout le courant de l’appartement est coupé, mais RAS côté compteur, rien ne disjoncte.
    Dernière modification par Flyingbike ; 02/10/2021 à 16h03.
    XK150
    Faites défiler les infos sur l'afficheur Linky , vous trouverez la puissance souscrite .
    Pour moi , vous êtes en monophasé .
    invitedadab79e
    Mon contrat est bien en 6kva. EDF ma indiqué qu’il faudrait que je passe en 9kva pour remédier au problème. Qu’en pensez vous ?
    Pour info, je suis en chauffage collectif, j’ai une machine à laver, un cumulus, frigo/congel, four et plaque.
    ptigui29
    Vérifiez la conso instantanée sur le linky lors du fonctionnement des appareils concernés.
    Positron1
    Dans un premier temps , essayer d'équilibrer les consommations, c'est à dire ne pas faire marcher les appareils puissants en même temps
    Frigo/congel, c'est peu, et puis ils sont prioritaires, mais par exemple lave linge avec le four, cumulus le nuit, four plaque ça doit passer, il faut jongler
  1. [Brun] Plaque Induction Mièle KM5737 disjoncte lorsque je la branche
    Par invite2d4ff297 dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 27/09/2018, 23h22
  2. [Exercices] Courant debité dans un circuit lorsque la résistance change
    Par inviteef342e98 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 10/01/2016, 13h22
  3. Courant d'air froid lorsque l'insert n'est pas allumé
    Par invitea79e6b71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2013, 14h59
  4. Du courant d'air lorsque j'allume la clim
    Par invitee5dba308 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2011, 08h24
  5. [Blanc] plaque de cuisson scholtes coupe lorsque le bouton est relache
    Par invite36be0194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 09h27
