[Brun] UE58MU6125k Composant éclaté suite à la foudre [Résolu]
    NicoTV
    j'aimerai un renseignement sur un composant que les personnes qui ont le temps peuvent me donner
    j'ai une carte d'alim dont je vais joindre la photo d'une tv samsung , l'alim est une BN44-00808E
    J'ai un composant qui a explosé en bas de la carte je vais l'entourer , si quelqu'un a sa reference je suis prenneur
    car il est tout noir et en piteux etat et je ne peux rien lire dessus.
    Merci d'avance.
    je poste une photo d'une carte d'ebay.
    si d'apres vous ca se limite a ca tant mieux si vous pensez que le pont de diode ou autre a pu
    morfler aussi , avant que je recoive le composant toute aide est la bienvenue.
    le fusible est OK
    Nom : bnbnbn.jpg
Affichages : 556
Taille : 127,1 Ko
    Piefra
    Re : UE58MU6125k Composant eclaté suite a la foudre
    Pour l'analyse de la carte , quel sont les sympthomes ?
    Quels defauts genere t'elle ?
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce condensateur est en découplage primaire / secondaire pour des fuites furtives de courant.
    Il doit avoir la même valeur que celui d'à côté et les autres qui ont la même fonction.(j'en compte 7).
    Si la foudre est passée par l'antenne ,il se peut que les dégâts soient plus importants que l'on pense. Pour des essais ce composant peut être absent.
    Quels sont les défauts constatés ?
    Dernière modification par papilou06 ; 02/10/2021 à 17h06.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    ... Si la foudre est passée par l'antenne ,il se peut que les dégâts soient plus importants que l'on pense ...
    +1
    Un matériel foudroyé perd, en général, toute fiabilité et le plus sage est de faire jouer l'assurance incendie. Si un miracle se produit et qu'il arrive à fonctionner, il risque de lâcher à tout moment.
    NicoTV
    D'accord, merci pour ces precieuses informations.
    La TV ne produit plus aucune alimentation aucun voyant rien du tout.
    vu le prix des alims de ce type je vais en commander une ca me parrait
    plus sage d'apres les conseils recus.
    et a partir de la on verra si les HDMI et l'antenne sont OK
    car la box a été endommagée aussi , je fais d'autres essais et je remercie
    les personnes qui ont pris la peine de m'aider.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Prévoyez aussi une carte mère.....
    NicoTV
    En effet la CM est hs aussi...
    aucune réaction des HDMI ni de l'antenne.
    La carte coute 150€ au minimum et est tres difficile a trouver
    l'un d'entre vous en a une?
    Bn41-02568b bn94-12640g
    Bon week end a tous.
    NicoTV
    je pense que je suis "marron" comme on dit.
    j'en ai commandé une en angleterre (je n'en ai trouvé aucune autre.)
    et la CM est programmée pour les pays UK.
    de ce fait les chaines francaises arrivent aux numeros 800...801 , 802 , 803 etc...
    a ma connaissance il n'y a pas de possibilité de les replacer en 1 , 2 , 3 etc.
    avez vous une solution a mon Pb?
    par exemple en mettant la liste des chaines sur une USB ou autre ? Merci bcp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand vous revenez à la configuration "USINE" ,les pays sont,en principe ,proposés.
    L'autre solution consiste à intervenir à partir du menu service.
    NicoTV
    Re : UE58MU6125k Composant éclaté suite à la foudre
    J ai essayé il n’y a que IRELAND ou ROYAUME UNI…
    Est ce compliqué de le changer dans le menu service? C est une tv de 2019
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n'est pas compliqué mais il faut une télécommande spéciale avec la touche Factory.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On tape info+ Factory puis dans le menu "local set " on change pour " EUR.FR" puis veille pour mémoriser.
    NicoTV
    Merci pour le retour.
    avez vous un lien ou je peux m'en procurer une?
    je connaissais le info menu mute power pour les TV anciennes
    mais avec les recentes je n'avais jms eu a aller ds le menu caché.
    Merci j'ai crée une liste de favoris c'est acceptable mais les chaines sont tjs
    sur les 800 ce qui n'est pas pratique. car je ne peux pas mettre 1 2 3 sur la télécommande...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref de la tc :
    #H714616( ref Aswo)
    Stock disponible
    Catégorie d'article:*TELECOMMANDE*»*Télé commandes originales
    AA81-00243B( ref Samsung).
    Env 30€ ttc chez les revendeurs Aswo.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/10/2021 à 12h37.
    NicoTV
    Merci beaucoup.
    etes vous sur qu'avec cette telecommande je peux changer le fait que la carte ne soit pas
    programmée pour la france? car a l'allumage il est ecrit Royaume Uni ou Ireland.
    Ou ca me sert juste a remettre la TV et ses reglages a 0?
    si je comprend bien ca remplace le menu caché cette fonction factory?
    bonne journée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La télécommande change la configuration de réception et le classement des chaînes dans la partie hf (tuner)de la carte mère.
    Les réglages à zéro sont accessibles à partir de menu service dans le paragraphe " full erase".
    Factory va dans le menu " usine" ,un peu plus loin que le menu service.
    NicoTV
    Bonjour, je me permet de remonter le post
    car je ne trouve pas le reglage EU.FR
    mais j'ai pu regler le soucis avec le reglage EU.ITALY
    vraiment un grand Merci a vous tous et en particulier Papilou pour son aide
    et sa maitrise impressionante des TV.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tant mieux que ça marche.
  1. [Brun] Aide pour identifier un composant ''éclaté''
    Par inviteef09771f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2018, 21h07
  2. [Brun] TV SAMSUNG LE40B651 ne s'allume plus suite à la foudre
    Par invite950bb01a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2016, 09h50
  3. [Brun] composant éclaté sur lecteur de Dvd
    Par mikegive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2014, 21h38
  4. [Divers] Recherche éclaté BOSCH PSB 5 RE [Résolu]
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2014, 11h20
  5. Panne TV suite foudre
    Par invitedebfdc81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 13h15
