[Thermique] chaudière Viessmann vitodens 100-w: chauffage?
    macmil
    L'appartement que j'occupe est équipé d'une chaudière gaz condensation double service vitodens 10-w de type b1kc-26
    La production d'ECS est ok
    En revanche, les radiateurs restent invariablement froids
    Apparemment, le chauffage est contrôlé par un thermostat delta core tybox;
    en désespoir de cause, n'y comprenant visiblement rien à la programmation, j'ai enclenché le mode manuel avec une température TRÈS supérieure à l'attente;
    Résultat: rien
    Les tuyaux qui partent/arrivent de/vers la chaudière restent également froids
    Sauriez vous me guider pour débloquer ce qui peut l’être, par une VRAIE néophyte?
    A vue de nez, le chauffage n'est plus en service depuis le printemps; date de départ du précédent locataire
    A toute fin utile, aucun message d'erreur affiché sur l'écran de la chaudière, à moitié endormie
    Merci de votre attention
    Bon WeekEnd à tous
    Dernière modification par macmil ; 09/10/2021 à 17h47.
    souag
    Re : chaudière Viessmann vitodens 100-w: chauffage?
    Bonsoir, il faudrait donner le type exact du thermostat.
    macmil
    Merci Souag!
    Le boitier du thermostat est un tybox 137
    Par exemple, là, il est censée fonctionner en manuel à 21degrés
    et affiche un pauvre 17.1 degrés: radiateurs restent froid évidemment...
    Dernière modification par macmil ; 09/10/2021 à 23h10.
    souag
    Le boîtier tybox 137 est un émetteur qui envoie les ordres à un récepteur (boîtier rectangulaire avec une petite antenne dessus, certainement près du chauffe-eau) qui lui ferme un contact pour piloter le chauffe-eau.
    _ Même si le symbole pile usée ne s’affiche pas sur le tybox 137, il faudrait vérifier ses 2 piles (procédure page 1).
    _ Après il faudra refaire une association en commençant par un reset (procedure bas de page 2).
    En cas de souci, il y aura de l’aide sur le forum
    https://www.deltadore.fr/data/produc...337)-rev04.pdf
    macmil
    Bonjour Souag
    Alors là....
    En l'absence du pictogramme, la 1ere chose pourtant vérifiée a été... les piles: 80% de charge, j'avais laissé en place
    Suivant votre remarque, piles changées et le chauffage a démarré!
    14degrés ce matin
    Simplement MERCI!
    Dernière modification par macmil ; 10/10/2021 à 08h52.
    k2raguelid
    sur le boitier recepteur , il doit y avoir dessus 1 petit bouton ,
    appuyer dessus et sa doit fonctionner .
    a+
    souag
    Bonjour, merci pour le retour et content que ça chauffe.
  1. [Thermique] Viessmann Vitodens 222-W Chauffage HS circuit chauffage vide
    Par invited3bfb432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2020, 06h41
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 222 ne passe plus en chauffage ! [Résolu]
    Par inviteecd6d917 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2016, 15h19
  3. [Thermique] Plus de régulation de temperature de chauffage sur Viessmann Vitodens 333
    Par invitea1e64a62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2016, 20h52
  4. [Brun] Chaudière Viessmann Vitodens 200 W : pas de chauffage !
    Par invitecd1e12ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2013, 18h37
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 200 : plus de chauffage !
    Par invite9f258c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2010, 11h31
