[Brun] Téléphone sans fil
Téléphone sans fil
    kuznik
    Téléphone sans fil
    Bonjour j utilisé depuis plusieurs années ( 10 ? ) un combiné sans fils Siemens branché sur la box nb6 de sfr ( adsl)et est en permanence sur le socle de rechargement
    Dépuis qq jours la réception après une ou deux minutes se coupe après qq bips et apparaît sur l écran «* occupé*»
    J a i verifie les deux piles rechargeables d origine qui indiquent 1,4 volts
    Merci de votre aide
    penthode
    Re : Téléphone sans fil
    10 ans les accus
    remplace et on avise
    j'ai tenté de savoir pourquoi ces combinés tuaient les batteries....
    https://forums.futura-sciences.com/d...batteries.html
    pour l'instant ça remarche, et les combinés n'indiquent plus charge en cours (petit éclair devant l'indicateur de charge)
    La charge d'entretien doit être très épisodique.
    Mais le courant de charge est limité à C/15.
    Ce qui est acceptable si on n'a pas une utilisation intensive de la ligne. Personnellement, la ligne fixe sert très peu.
    Bsr,
    j'ai même oublié de préciser, dans l'autre discussion, que j'ai eu un combiné dont le plastique a fondu, suite à échauffement excessif des accus....!!!
    kuznik
    Bonjour et merci j ai remplacé les piles rechargeables sur mon combine( qui est un Philips)et le pb persiste mais pas sporadiquement ?
    Merci de votre aide
    Bonjour kuznik et tout le groupe
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    … le pb persiste mais pas sporadiquement? …
    Je ne comprends pas le sens de cette phrase.
    Que sous-entend-elle?
    … qui est un Philips …
    C’est le Siemens qui est en réalité Philips?
    Après dix ans, il a fait son temps et mérite de prendre sa retraite. La technique s’est améliorée. L’acharnement thérapeutique a ses limites.
    kuznik
    Bonjour et merci sporadiquement. ( le «*pas «* est une faute de frappe)
    C est la première fois que cet appareil dysfonctionnel ……. CE n est pas de l acharnement mais l envie de comprendre
    … C’est la première fois que cet appareil dysfonctionnel ……. CE n est pas de l acharnement mais l envie de comprendre …
    Hum. Il y a un début à tout.
    L’aspect brutal de l’apparition de la panne (il y a quelques jours) et le remplacement des batteries par des neuves laisse supposer une panne de soft auquel on n’a pas accès, et qui lui (le soft) n’est pas réparable.
    Merlin95
    C'est quoi une panne de soft ?
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    C'est quoi une panne de soft?
    Les appareils électroniques actuels sont tous faits avec un microcontrôleur dans lequel est chargé un programme qui lui donne son "intelligence" spécifique.
    Même si le dit microcontrôleur peut être acheté, il est vide de programme, donc inutilisable sans être programmé. Ce programme n’est pas copiable et non publié.
    Si, pour une raison quelconque, c’est une des fonctions de ce composant qui est "détruit", alors que le programme est sain, le remplacement est impossible. Le plus souvent, c’est ce composant qui fait tout.
    Merlin95
    Du coup c'est quoi ? Un composant électronique qui est grillé ?
    Comme la ”décision prise” par l’automate du téléphone n’est pas la bonne, il faut suspecter le microcontrôleur qui est un bloc indivisible.
    Merlin95
    Je suis un peu lourdo mais c'est quoi un bloc indivisible ?
    ... c'est quoi un bloc indivisible?
    Hum. Comme son nom l’indique clairement, c’est un tout, dans lequel chacune des parties ne peut être séparée/détachée/remplacée/...
    Par exemple, un circuit intégré est composé de multiples transistors, et, souvent, il est composé de plusieurs modules identiques. Si l’un de ces modules est HS, pas question d’en mettre un bon â sa place. Il faut changer le circuit entier.
    Là, s’agissant d’un microcontrôleur, il comporte des sections différentes et surtout, un programme inscrit dans sa mémoire pour faire remplir â la puce, la fonction répondeur téléphonique, mais cette même puce, avec un autre programme, peut servir â piloter un four micro-ondes.
    C’est un industriel qui a développé l’environnement et le programme, pour qu’il remplisse la fonction prévue.
    Si moi, client et possesseur du répondeur mais aussi du four micro-ondes je tente de remplacer la puce du téléphone par celle du micro-ondes, la même référence constructeur de la puce, je ne ferai pas fonctionner mon répondeur.
    Sans aller si loin, si je découvre que c’est l’une des fonctions de la puce qui batifole, je ne peux pas la sortir pour la remplacer. C’est la puce entière que je dois changer, mais, sans le programme, elle ne sait rien faire.
    Dernière modification par gienas ; 09/10/2021 à 20h56.
    Merlin95
    Non mais ce que je veux dire c'est que inséparable peut être compris comme inséparable physiquement et conceptuellement. Donc ok c'est physiquement. Ce que je veux dire est qu'il est difficile de comprendre comment le le niveau physique, module, résistance, porte logique, correspond le dysfonctionnement aléatoire qui ne soit pas totalement ératique néanmoins. Autrement dit a-t-on déjà reproduit ce genre de dysfonctionnement, en sachant exactement et précisément le problème, puisqu'on l'aurait soi-même justement créé.
    … Ce que je veux dire est qu'il est difficile de comprendre comment le le niveau physique, module, résistance, porte logique, correspond le dysfonctionnement aléatoire qui ne soit pas totalement ératique néanmoins. Autrement dit a-t-on déjà reproduit ce genre de dysfonctionnement, en sachant exactement et précisément le problème, puisqu'on l'aurait soi-même justement créé.
    À mon tour d’être lourdeau. Je n’ai rien compris.
    Merlin95
    Désolé je n'arriverai pas à exprimer plus précisément ma pensée en peu floue j'en ai conscience.
  1. [Divers] Téléphone sans fil
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2016, 08h19
  2. Recharger une batterie de téléphone sans téléphone
    Par invite41d87764 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2015, 20h51
  3. charger batterie telephone sans le telephone
    Par inviteefc7c139 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2015, 18h37
  4. [Brun] téléphone sans fil
    Par invite59262e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2014, 16h09
  5. téléphone sans fil
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 18h16
