[Divers] DECT tueur de batteries
    Je possède un ensemble DECT (base + 3 combinés A420), d'une grande marque, et qui me tue les batteries AAA des combinés en environ 6 mois.
    Apparemment, si je suis les avis sur le net, je ne suis pas le seul.
    J'ai donc fait quelques mesures :
    - 2 batteries neuves NiMH 800mAh, chargées. 2,6V à vide, 2,32 sur combiné. Le combiné indique batterie vide.
    Mise en charge : courant de 232mA !!!
    - suite à plusieurs essais, j'ai décidé de mettre en série dans le circuit de charge des batteries une résistance de 91 Ohms 1W, ce qui limite le courant de charge à environ 50 mA, et devrait lui donner une espérance de vie bien plus longue.....(on est à C/15 permanent pour du NiMH)
    Petit Bémol, l'ouverture des supports de combinés n'est pas évidente.
    Et pour la base, c'est un peu plus complexe, il ne faut limiter que le courant de charge du combiné, pas celui de la base elle même. Mais c'est réalisable.
    Cette modification augmente évidemment le temps de charge, mais ce type de téléphone est en général sur une ligne fixe ou une Box, et aujourd'hui, c'est plutôt le portable.....
    Si ça peut aider...
    Dernière modification par annjy ; 04/08/2021 à 18h42.
    f6exb
    Re : DECT tueur de batteries
    J'ai été confronté au même problème avec des Sagem. J'ai changé de marque.
    Salut, f6exb,
    vérifie le courant de charge....supérieur à C/10 permanent, c'est la mort des batteries.
    Dernière modification par annjy ; 04/08/2021 à 18h56.
    Je pense que c'est classique.
    La charge est souvent trop forte, prévu pour une utilisation intense de l'appareil. (quel qu'il soit)
    Par contre, avec les nouvelles batteries modernes (smartphones) je ne suis pas aussi affirmatif.
    Ils pourraient mesurer la quantité d'électricité chargée et utilisée ?
    le symptôme de ces batteries mortes, c'est qu'elles affichent une pleine charge, mais la communication se coupe dans les 30 secondes....
    Ce ne sont pas les batteries qui sont modernes dans les smartphones, mais le mode de chargement, qui vérifie bien plus de paramètres (par ex température).
    Je n'ai pas dit : ce ne sont pas les batteries modernes qui chargent .... C'est forcément le mode de chargement plus élaboré.
    Très bien pour l'ajout d'une résistance afin de réduire la charge.
    Dernière modification par Jeryko ; 18/08/2022 à 19h04.
    Bsr , Trio Philips.....depuis plus de 8 ans (D400)..jamais changé les accus.
    luc_1049
    Ne faudrait il pas que l'électronique fasse un test via un débit minimum par exemple un mosfet qui commute en tâche de fond régulièrement une résistance ?
    C'est comme cela que je faisais par ailleurs pour des piles.
    Reste à fixer ce courant de test, minimum pour faire s'écrouler la tension de la batterie hs et pas trop pour ne pas décharger trop vite une batterie fonctionnelle.
    Dernière modification par luc_1049 ; 19/08/2022 à 12h24.
  1. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 00h38
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 15h25
  3. [Divers] Problèmes tel DECT
    Par invitec1d5b2e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 21h32
  4. [Brun] DECT CYCLAD de FT
    Par invite6954b126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 16h07
  5. telephones dect
    Par invited8a05a7b dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2007, 21h30
