[Divers] Problème avec batterie [Abandon]
    inviteed322917
    Exclamation Problème avec batterie [Abandon]
    J'ai un problème du a ma batterie externe qui s'est mise a gonfler et a meme expulser le couvercle plastique qui la protégeais (tout cela en plusieurs mois (sans être forcément branché)). Je ne peux donc plus la refermer.
    J'ai aussi remarqué une odeur étrange se s'en diffusant.
    Si quelqu'un pourrait m'en dire plus et ce que je dois en faire.
    Re : Problème avec batterie
    Bonsoir Skyrod et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Skyrod Voir le message
    ... Si quelqu'un pourrait m'en dire plus et ce que je dois en faire ...
    On ne voit pas clairement qu'elle est la nature des batteries, mais il est plus que probable que ce soit du lithium. Tu as de la chance. L’explosion aurait pu provoquer plus de dégâts voire mettre le feu.
    Ne touche plus â rien et dépose en dèchetterie sans rien forcer.
    Rien d’autre à faire.
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5713315
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention ces batteries peuvent exploser et mettre le feu.
    Abandonnez et achetez en une autre.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/10/2021 à 20h17.
    inviteed322917
    Ok,
    Je n'étais pas sûr donc j'ai préféré demander mais je vais donc la jeter le plus vite possible.
    En tout cas merci pour votre aide et réactivité
    Bonsoir à tous
    ... je vais donc la jeter le plus vite possible ...
    Merci pour ce retour sage.
    Je vais fermer la discussion puisqu'il n’y a rien à ajouter.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 19/08/2015, 10h25
  2. Problème de masse avec une batterie
    Par invite1eb752ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 15h25
  3. Probleme moteur avec batterie 12 v
    Par jojo3544 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2012, 20h58
  4. Problème avec alarme de niveau de charge d'une batterie.
    Par invitef259101d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 14h28
  5. Probléme avec la charge d'une batterie
    Par invite1936945f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 16h33
