[Blanc] Mon réfrigérateur ne tient plus la consigne
    inviteaad41d95
    Je dispose d'un réfrigérateur-congélateur LIEBHERR modèle KGTes 4066. j'ai constaté depuis quelques semaines qu'il avait du mal à tenir la consigne sur la partie réfrigérateur : il se retrouvé régulièrement autour de 7-8°C. Cela ne fait pas nécessairement suite à un remplissage du frigo ou l'ouverture fréquente de la porte. J'ai pu constater cela le matin alors que le frigo n'avait pas été ouvert depuis la veille.
    Il n'est pas encastré et la pièce où il se trouve est à 20°C environ en ce moment.
    La lumière s'éteint bien quand je ferme la porte. La température en façade est correcte (j'ai vérifié avec un thermomètre mis à l'intérieur du frigo).
    Ce frigo dispose aussi d'une option "Super cool" qui lui permet de rejoindre plus rapidement sa consigne en consommant davantage. Je l'ai testé et le réfrigérateur est assez rapidement redescendu à 3°C.
    Aux vues des éléments ci-dessus, peut-on conclure quelque chose sur l'origine de la panne entre un problème de compresseur et un manque de gaz (ou autre) ?
    Merci!
    Re : Mon réfrigérateur ne tient plus la consigne
    si votre appareil se situe dans un local a température non stabilisée par chauffage
    et que la nuit la température ambiante descend au dessous de 16°C ambiant
    ce phénomène peut se produire
    inviteaad41d95
    Merci pour votre retour rapide.
    Le frigo est dans une pièce à température stabilisée où il fait à peu près 20-21°C en permanence en ce moment.
    re,
    auquel cas je vous suggèrerai de remplacer la sonde pour contrôle
    mais hélas elle est annoncée épuisée
    pouvez vous toutefois dire si la surface de l'évaporateur
    est bien givrée de façon uniforme quand le compresseur est en service
    entendez vous un bruit de bulle a la détente(entrée de l'évaporateur) de façon importante
    ou un simple souffle ???
    il faut pour bien entendre cela
    plaquer l'oreille sur la paroi extérieure de gauche
    complétez aussi la référence appareil avec l'index et le code qui suit a 3 chiffres svp
    car il existe 12 versions de ce produit
    inviteaad41d95
    Voici les éléments de réponse que je peux apporter :
    - le modèle précis est KGTes 4066 Index 24 / 001
    - Là j'ai remis le mode "Super cool" en fonctionnement il y a 2 heures environ. Le frigo affiche 2°C. Mon thermomètre placé au centre du frigo à l'intérieur indique 4°C. Du givre a commencé à se former au fond du frigo : en bas c'est un mélange eau/glace ; en haut ça reste de l'eau liquide pour le moment.
    - pour ce qui est du bruit de bulles, pas évident de répondre avec certitude, le frigo est très silencieux. Là je viens de forcer le démarrage du compresseur et en plaquant mon oreille sur la paroi j'entends la circulation du fluide mais pas vraiment de bruit de bulles.
    A quoi pensez vous concernant le changement de la sonde de température? Si le frigo atteint bien sa consigne quand je passe en mode "super cool" c'est bien qu'il mesure correctement la température, non?
    je songe a une dérive de la sonde mais elle semble ne pas être livrable
    pour le bruit de détente c'est bon,
    vous dites entendre plutôt un souffle ce qui est même très excellent
    après n'est -t-on pas a chercher du poil sur les œufs??
    car le phénomène cité je le constate parfois sur le mien (il a bientôt 20 ans)
    par contre les denrées alimentaires qu'il contient n'en souffrent pas
    car ce sont des épisodes courts ensuite il se stabilise a 4°C
    ce n'est pas la même marque "AEG" et c'est un intégrable a 2 compresseurs
    bref je ne m'en soucie pas sinon par constat
    car je n'ai pas a m'en plaindre
    inviteaad41d95
    Une heure plus tard : l'option "super cool" est toujours activée mais la température du frigo est remontée à 4°C sur l'affichage (6°C au thermomètre à l'intérieur) avec une consigne réglée à 2°C. Il n'y a que de l'eau sur la paroi au fond du frigo, le peu de glace qu'il y avait a fondu.
    Pour info il y a une heure j'avais lancé le mode "super frost" du congel et mis la consigne à -20°C au lieu de -18°C afin de forcer le démarrage du compresseur. Il a sans problème atteint les -20 °C.
    inviteaad41d95
    Je comprends que cela n'est pas ennuyeux sur de courtes périodes, mais ce matin il est monté à +9°C alors qu'il avait passé la nuit sans être ouvert. Son comportement a clairement changé depuis quelques semaines, il ne faisait pas cela avant.
    En dehors de la sonde de température, faut-il que je creuse une autre piste?
    re,
    je songe aussi a des condensateurs fatigués sur la carte électronique,
    il faudrait contrôler la caleur capacitive de chacun d'eux avec un capacimètre
    et remplacer tous ceux qui ont une valeur inférieure a celle figurant sur le condo
    je ne vois que cela comme possibilité
    a faire impérativement au capacimètre
    et non pas via une lecture ohmique
    car aucun d'eux ne sera a valeur infinie de toute façon
    il est très possible que l'affichage de température ne corresponde pas à la température mesurée, d'une par par ce que la température de la sonde du thermomètre n'est sans doute pas relevée exactement au même endroit que la sonde du frigo,
    d'autre part par ce que les appareils modernes calculent une moyenne de la température présente au coeur des denrées,
    de plus, souvent les constructeurs font afficher la température de consigne et pas la température réelle pour éviter d'inquiéter l'utilisateur..
    inviteaad41d95
    Ce matin le frigo était à 4°C (valeur de la consigne). Et là en une heure il est passé à 7°C, le fond du frigo n'est plus givré, la glace a fondu.
    @Richard31
    J'ai trouvé ce plan éclaté du frigo : https://pdf.sogedis.fr/LIEBHERR%20KG...406624A001.pdf
    La sonde de température utilisée pour contrôler le fonctionnement du frigo est-elle celle référencée N°50?
    Si oui j'ai trouvé ce site qui la vend : https://pieces-detachees.sogedis.fr/147634
    Par contre, savez vous si la température d'affichage provient d'un autre capteur de température? Car si elle provient de la sonde N°50, alors cela ne permet pas de comprendre pourquoi le frigo ne parvient plus soudainement à garder la consigne.
    Je ne me sens pas de m'aventurer à vérifier les potentiomètres de la carte pour le moment.
    Il y a aussi la sonde N°130 mais je ne sais pas non plus comment elle est utilisée.
    @titijoy3
    j'ai bien accès à la température mesurée indépendamment de la consigne sur la façade du frigo.
    Sur la vue éclatée, savez vous d'où pourrait provenir la mesure affichée si elle n'est pas donnée par la sonde N°50?
    perso je reste sur ma position de remplacer les condensateurs (il n'y en a pas des tonnes ) et cela revient a 1franc 6 sous
    juste faire le remplacement a l'identique
    au vu de l'éclaté du site Sogedis et de sa liste de pièces, il existe pour cet appareil une sonde réfrigérateur plus une sonde évaporateur réfrigérateur
    inviteaad41d95
    oui j'ai vu, mais savez vous quel est le rôle de chacune de ces sondes (affichage, contrôle)?
    re,
    ces sondes sont celles qui relèvent la température de surface des évaporateurs corrigés pour afficher la température ambiante interne
    les températures de réglage sont uniquement mémorisées par la carte pour établir la régulation
    par contre ces sondes sont déclarées épuisées par le constructeur
    mais je reviens sur ce que j'ai signalé ce matériel est comme le mien âgé
    ils ont des caractéristiques analogues autant vous que moi même
    statique a 2 compresseurs le mode de régulation est le même
    le symptôme n'a lieu que sur la partie réfrigérateur
    le votre est en mode mur de froid mais apparent
    le mien est en mur de froid intégré (c'est moins bien que le votre)
    mais on est bien confronté au même souci le circuit n'a aucun souci
    ils sont très silencieux et performants sans remontée d'huile compresseur
    par contre on a un vieillissement des la carte de gestion électronique
    et ce qui vieilli le plus mal est tout simplement les condensateurs
    qui perdent de leur capacité et ont de manière aléatoire
    le défaut d'avoir du mal a exciter le relais d'alimentation du compresseur sur la carte
    en fait on remarque cela dans d'autres marques de façon plus évidente
    par exemple le groupe whirlpool
    ou il suffit de remplacer le condensateur accompagnant le relai
    s par un condo de valeur en tension plus haute
    en passant de 16v a 25v et même capacité
    bref pas de quoi fouetter un chat suffit de reporter cela
    sur le même principe sur nos produits respectifs
    un bon fer a souder avec une pompe a dessouder
    de la tresse a dessouder
    de la soudure
    et ensuite prendre son temps pour effectuer cela
    sachez que quand vous en faites le devis
    le coût sera ridicule au vu du service rendu sur le produit
    et bien d'autres a venir par la suite
    j'ai oublié de préciser que cela est a la portée de n'importe quel amateur
    qui n'a qu'une seule obligation remettre les composants a la totale identique
    mais uniquement les condensateurs
    aucun autre composant n'étant concerné (mis a part le relais qui ne semble pas toutefois défaillant)
    il ne faut pas oublier que nous sommes sur des produits très haut de gamme a la qualité soignée
    ils ne souffrent en fait que d'un vieillissement bien compréhensible en électronique
    perso n'ayant rien d'inquiétant je temporise la remise en état si cela deviens prohibitif
    mais j'aurai tout ce qu'il faut rapidement le moment venu
    Dernière modification par richard 31 ; 13/10/2021 à 14h20.
    inviteaad41d95
    C'est très clair, merci beaucoup, je vais programmer cela quand j'aurai un peu de temps et mon congel/frigo sera moins rempli! Je vais aussi me procurer un capacimètre par la même occasion, ce sera utile pour les réparations futures.
    Citation Envoyé par fmaugin Voir le message
    re,
    ce ne sont que des broutilles faciles a traiter et qui coutent peanuts
    vous faites bien de vous équiper le futur est dans ce domaine
    il est clair que des condensateurs fatigués peuvent interférer sur le fonctionnement
  1. La chaudière ne tient pas la consigne
    Par invitee5a270c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 15/04/2018, 12h18
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 09/12/2014, 20h25
  3. consigne en position
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2010, 15h48
  4. consigne rampe par api
    Dernier message: 02/03/2010, 11h55
  5. dépassement de consigne
    Par invite8a0235c0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/08/2009, 08h57
