[Thermique] Chaudiere Deville DMV24 eau chaude sanitaire BRÛLANTE!
    samaudio
    Bonjour tout le monde !
    J'ai chez moi une chaudière murale Deville DMV24 qui a environ 10 ans.
    Je l'utilise pour le moment pour la production d'eau chaude sanitaire seulement, mais celle-ci est brûlante quelque soit la consigne de température en façade ...
    La pression est bonne, l'échangeur ne me semble pas entartré car le débit d'eau chaude est normal.
    J'ai commencé par remplacer la sonde de température d'eau chaude sanitaire (située en haut et à droite du corps de chauffe) par une neuve, le problème persiste.
    quand je laisse la sonde connectée aux fils mais pas en contact du tuyau de cuivre, la chaudière se lance bien mais passe rapidement en erreur de surchauffe (E02 de mémoire).
    Est-ce que ce type de panne parle à quelqu'un ?
    Un test à faire ?
    Par avance MERCI !
    Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. (Rabelais)
    célplombier
    Re : Chaudiere Deville DMV24 eau chaude saniraire BRULANTE !
    Bonjour, sonde sanitaire HS, pièce défectueuse ou pas la bonne référence, on a déjà vu des pièces neuves défaillantes ! sinon c'est la carte électronique.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    samaudio
    Merci pour cette réponse.
    Est possible de connaître les caractéristiques de la sonde histoire de la contrôler à l'ohmetre ? Merci
  1. eau chaude sanitaire sur chaudière à gaz
    Par invite28f3a33d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2017, 22h32
  2. [Thermique] chaudiere deville DM 24, probleme avec l eau chaude, désamorcage ?
    Par invite8d7997ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2017, 04h40
  3. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 22h36
  4. [Thermique] Chaudiere DEVILLE THERMIQUE DMV24 [résolu]
    Par invite0cd07694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2012, 17h34
  5. [Thermique] Chaudiere GAZ DEVILLE HÉLIOS MX 23 Eau chaude par intermittence
    Par invitec80e0a1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2011, 21h32
