[Blanc] dépannage lave vaisselle electrolux code 20
    invite7510edbf
    J'ai un lave vaisselle electrolux avec un code erreur 20, je crois que ce code correspond a l'evacuation de l'eau.
    Hors quand j'ouvre le lave vaisselle au moment du code erreur l'eau a bien été vidangée.
    J'ai quand même nettoyé la pompe sans résultat
    Que me conseillez vous ?
    merci d'avance pour votre aide
    Re : depannage lave vaisselle electrolux code 20
    il n'y aurait pas de l'eau présente dans le socle du lv???
    ptigui29
    Nettoyez ou faites nettoyer la chambre de compression et faites reprogrammer la carte électronique (saturation de la mémoire des codes erreurs)
    invite7510edbf
    bonsoir,
    merci pour vos réponses, il n y a pas d'eau sous le lave vaisselle ni sous le contacteur de débordement.
    J'ai vérifié la chambre de compression et je pense que le problème vient de là car quand j 'ai soufflé dedans à l aide d'un tuyau j ai eue une bonne résistance puis en soufflant plus fort un paquet de graisse est sorti dans le lave vaisselle.
    Je fais un lavage test.
    Pour ceux qui voudraient démonter la chambre de compression du lave vaisselle electrolux esl 8330 (encastrable)
    voici comment j'ai procédé
    1 démonter la platine sous la porte
    2 démonter les habillages de chaque coté
    3 démonter la vis de réglage blanche qui est dessous
    4 démonter le dessous en plastique, le devant vient facilement attention 2 vis cachées vers l’arrière du lave vaisselle
    5 a droite il y a la pompe évacuation, au milieu je pense que c'est la sonde de température, a gauche il y a le pressiostat
    6 le pressiostat tiens avec une petite griffe plastique
    7 poser un tuyau et souffler fort, il doit y avoir du gras qui sort à l’intérieur du lave vaisselle
    perso j'ai soufflé et passé de l'eau bien chaude par le tuyau
    reste a remonter en procédant a l inverse et tester
    bon courage
  1. [Blanc] Lave vaisselle Electrolux ESF6519LOW code iF0 / en panne
    Par invite2b43247a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2018, 14h05
  2. [Blanc] Code Erreur 30 sur Lave Vaisselle Electrolux ESF 66814
    Par invite0e507309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 19h43
  3. [Blanc] Code Panne i30 lave vaisselle electrolux 66380
    Par invite34531e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 19h59
  4. [Blanc] Lave vaisselle Electrolux asf 2750 code 30[résolu]
    Par invite7c1649a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 12h45
  5. [Blanc] Dépannage lave vaisselle Electrolux esf 66814 [résolu]
    Par invite1c2f3dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 22h32
