[Blanc] CAVE à vin SABA CAV 305
    nissamohtseuqcaj
    Cet appareil ne démarre pas, les digits de l'affichage clignotent?
    J'ai changé les 2 transistors Q1 et 2 même chose, j'ai vérifié toutes les diodes et condos.
    Quand on débranche les systèmes refroidissant Peltier et que l'on remet en marche les ventilateurs se mettent à tourner ensuite au bout d'un petit moment je branche 1 système Peltier et là ça fonctionne avec le wattmètre branché il m'indique 70watts chose correcte, je laisse un peu tourner et branche le 2éme système Peltier et ça fonctionne wattmètre indique 140watts correct!
    Je ne comprends pas d'où vient la panne quel est l'élément qui perturbe?
    Merci d'avance pour toutes réponse.
    Cordialement Jacques
    f6exb
    Re : CAVE à vin SABA CAV 305
    Bonsoir Jacques,
    Tu as des photos recto et verso de ta carte ?
    Gaffe, c'est une alimentation à découpage et il y a plus de 320 V.
    Dernière modification par f6exb ; 16/10/2021 à 22h38.
    nissamohtseuqcaj
    20211017_100018.jpg[/attach]Pièce jointe 020211017_100002.jpg
    Voici les photos demandées
    Dernière modification par gienas ; 17/10/2021 à 10h25. Motif: Suppression du doublon d'image, inutile
    nissamohtseuqcaj
    Je me demande s'il n'y a pas une inversion de polarité sur le montage des peltier
    car au vu du descriptif,
    je ne vois que ce souci de possible
    jules150
    Rien à voir avec ta panne mais le condo a coté du fusible F1 est à changer (gonflé).
    Après en service tes 2 Peltier doivent tirés plus de 8A …
    Cordialement Jules.
    Loreillecassee
    Bonjour, ma cave a vin Saba 305est en panne elle a 5 ans mais je ne sais pas d ou vient ce problème ?il fo changer carte d alimentation ? Voici photo Nom : PXL_20230906_184631877.jpg
Affichages : 925
Taille : 120,6 Ko de
    Bonjour Loreillecassee et tout le groupe
    Bienvenue sur le forume.
    Citation Envoyé par Loreillecassee Voir le message
    ... ma cave a vin Saba 305est en panne ... je ne sais pas d ou vient ce problème ?il fo changer carte d alimentation? ...
    Les alimentations cachent bien leur jeu, en général, et ce n'est pas en la regardant qu'on peut deviner si elle est ou non à changer.
    Il faut, quand elle est en fonctionnement, vérifier qu'elle reçoit bien le secteur en entrée et qu'elle sort la ou les tensions pour lesquelles elle est conçue.
    Loreillecassee
    Comment deviner ?
    f6exb
    Quelle est la panne ?
    Loreillecassee
    Ventilateur ne tourne pas et led s eteind et allumé puis en panne
  1. [Brun] tv saba
    Par invite427d4f75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2017, 10h03
  2. saba
    Par invite2792e4b1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/09/2010, 07h37
  3. [Brun] TV Saba CLS32V12 : plus de son !
    Par invitee3b9ada8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 13h12
  4. [Blanc] renseignement tv saba lcd
    Par morniflar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 11h05
  5. Panne tv saba
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 17h03
