[Brun] Réparation rétroéclairage TV Polaroid LED
    inviteb7bc7033
    Je requiert votre aide concernant la réparation du rétroéclairage de ma TV Polaroid.
    Le rétroéclairage est HS fort probablement du fait de LED HS sur certains bandeaux.
    Je constate que les 3 lignes du bas sont très faiblement éclairées et 2 LED sont HS. Sur les 3 lignes du haut aucun éclairage visuel et une LED est HS.
    Avec mon multimètre j'ai vérifié la connectivité et le voltage aux points A et B sur la photo 1 et plus précisément entre D11 et D10 sur les photos ci-dessous :
    Le résultat c'est que :
    • Toutes les LED (à l'exception de celles indiquées HS) des 3 bandes du haut s'allument quand je fait le pont en A.
    • Toutes les LED (à l'exception de celles indiquées HS) des 3 bandes du bas s'allument quand je fait le pont en B.
    Ce n'est pas ma première réparation concernant ce type de panne (trop courant à mon goût) mais d'habitude c'est simple à réaliser il suffisait juste de faire un pont entre le + et le - autour des LED HS.
    Sur ce type de bandeaux LED j'ai un doute sur comment m'y prendre d'autant plus que la carte d'alimentation envoie du 214 volt sur les bandeaux donc je préfère vérifier en amont de ne pas faire n'importe quoi.
    Avant d'investir dans de nouveaux bandeaux, difficilement trouvable sur internet, j'aurais souhaité envisager de faire un pont sur les LED HS afin de remettre en fonction la TV (j'accepte qu'il puisse y avoir des sombres un peu sombres par endroits du coup).
    La question est comment réaliser un pont sur ces bandeaux et le niveau de danger que cela peut apporter (si il y en a un) : entre le + et le - visible atour de la LED ou entre D11 et D10 ?
    Merci pour votre aide !
    Bonne soirée,
    Flynn
    Téléviseur LED :
    • Marque : Polaroid
    • Model N° : TQL55F4PR001
    • Bandeau LED femelle (partie gauche) : ODT-​550-OD30 0D55D14L-​ZC14F-07 303TT550039
    • Bandeau LED male (partie droite) : ODT-​550-OD30 0D55D14L-​ZC14F-07 303TT550040
    • Carte d'alimentation : MIP550D-CX4
    Outils à disposition :
    • Multimètre
    • Fer à souder
    • Fils électriques courant faible et courant fort
    bachir1994
    Re : Réparation rétroéclairage TV Polaroid LED
    Pour by-passer un led il suffit de gratter ce dernier avec un tournevis jusqu'à accéder aux électrodes du led, ensuite mettre un point de soudure et le tour est joué.
    Mais attention cette solution de fortune ne va pas tenir longtemps.
    Le mieux c'est de remplacer tout le kit
    papilou06
    Animateur Dépannage
    inviteb7bc7033
    Bonjour, finalement le pont sur les 3 LED HS a fonctionné. Correctement soudé, puis collé et protégé avec du scotch électricien.
    Merci pour les références d'achat de nouveau bandeaux LED.
    Bonne journée,
    Flynn
  1. [Brun] Tv Polaroïd HS
    Par invite76101f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2020, 13h22
  2. [Divers] t-con tv polaroid
    Par invite0111efee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2018, 13h06
  3. [Energie] Réparation rétroéclairage LCD de 1989
    Par inviteae65ae4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2018, 22h45
  4. Fonctionnement d'un Polaroïd
    Par DidierGustin dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2015, 23h30
